查看: 2363|回复: 9
装配体里的零件显示问题
发表于 2021-7-8 10:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是装配体里看见的轮子外形,明显侧面有鼓起,而且用鼠标可以点击到表面,见下图;8 q) E  X7 ]: |! N, Z; k) a
" r+ X; y7 z" P  L2 O  z( H( V" t
然后把这个零件打开后没有那个鼓起来的几何体,有没有解决办法?
. X* t6 {7 h# f我这个零件之前是有那个鼓起来的旋转曲面,后来我把那个对应的草图以及特征都删除了;7 P, }+ r, ]- |( U/ ]
没想到装配体里居然还有这个东西显示。
/ w& |  [* |- ]2 [8 X2 f0 t
$ l2 V6 o" z5 S4 N  y, r: K1 A9 T% q9 w. N7 F
5 {8 f, y& Z# w* e/ E  l" r6 [
! r1 X4 D% S+ {8 p$ ^1 K4 P" b+ K! _- H' c+ S* b
5 G5 U$ }" X4 W) k" y! w( G/ ?
发表于 2021-7-8 11:02:01 | 显示全部楼层
把零件从装配体里删除,然后重新插入零件。
发表于 2021-7-8 11:16:17 | 显示全部楼层
点黄色部分的时候设计树里显示点的是什么?
发表于 2021-7-8 11:25:23 | 显示全部楼层
显示黄色的零件,而轮子根本不是黄色的,说明二者根本不在一个零件文件内,所以没有才是最正确的逻辑。楼主确定自己清醒吗
 楼主| 发表于 2021-7-8 11:36:23 | 显示全部楼层
|做钢的发表于 07-08 11:25显示黄色的零件,而轮子根本不是黄色的,说明二者根本不在一个零件文件内,所以没有才是最正确的逻辑。楼主确定自己清醒吗
没有问题呀
 楼主| 发表于 2021-7-8 12:33:23 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2021-7-8 11:16
% {! U8 `' Y! T* ?  v( A/ u点黄色部分的时候设计树里显示点的是什么?
9 G8 ~; |. {6 P2 Z% P1 \
装配体是以大型装配体模式打开,点击鼓起来的地方,设计树是看不见下面的细节特征的;/ E/ _( q1 P# U# b
我选择还原零部件就显示正确了。但是每次打开还是那样,我试试把零件改名,然后使用替换看看。
! L- @' D/ o( Z" N& A4 L6 z' k这个零件的步骤很少,见下图。0 l# R( c4 H# w
- b0 h- ^- E2 E6 |% V3 r3 ?
发表于 2021-7-8 19:03:28 | 显示全部楼层
感觉不是一个零件,重新装一下再看看。
 楼主| 发表于 2021-7-8 22:26:54 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 07-08 19:03感觉不是一个零件,重新装一下再看看。
是一个零件,这么低级的错误,我还是有把握的
发表于 2021-7-9 01:16:37 | 显示全部楼层
曲面造型通常都会有问题!
 楼主| 发表于 2021-7-9 06:58:25 | 显示全部楼层
|远祥发表于 07-09 01:16曲面造型通常都会有问题!
之前是用曲面切割实体,后来造型变了,就删除了那个曲面,现在模型只有一个实体,可能算个bug吧
GMT+8, 2024-11-25 04:56 , Processed in 0.056545 second(s), 17 queries , Gzip On.
