查看: 1686|回复: 6
求助,这个料道怎么建模出来,就是翻转180度这种如何建模
发表于 2021-7-7 19:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 J. E  u) U1 p
发表于 2021-7-7 21:05:21 | 显示全部楼层
这个意思?* t7 @  c, _4 u; e) p3 }2 J
" Q! P$ ^' E: s) W
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-8 07:55:19 | 显示全部楼层
螺旋扫描
 楼主| 发表于 2021-7-8 08:41:14 | 显示全部楼层
嗯,感谢
发表于 2021-7-8 08:59:41 | 显示全部楼层
用扫描特征,然后选择轮廓扭转,设定好扭转的角度就可以了
发表于 2021-7-9 01:08:38 | 显示全部楼层
可以的,扫略出来的。
发表于 2021-7-9 08:42:08 | 显示全部楼层
, i9 t3 ^; f6 \" A  x1 a1 b
GMT+8, 2024-11-25 05:03 , Processed in 0.060920 second(s), 17 queries , Gzip On.
