查看: 6105|回复: 15
轴承的紧固细节问题
发表于 2021-7-7 13:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个轴承是33120圆锥滚子轴承,外圈直径165,我查手册,外圈的安装尺寸(挡圈最小直径159),也就是说这个挡圈厚只有3毫米,感觉有点薄,到端盖之的长度是17.5;& k- m) [7 V# K
: u. ~' e6 Z) V6 I" `& v9 G
这个紧固外圈用的挡圈内表面,我设计成锥形是不是也可以?
, X5 ]* v+ p/ _- F- Y+ j
( d$ a5 Z+ J8 i% B  x
! T0 _$ _  d$ y0 G) |
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2021-7-7 13:37:38 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承    分离式   这边挡没意义吧3 K8 @! m5 c( Q( D8 I2 G
 楼主| 发表于 2021-7-7 13:41:48 | 显示全部楼层
459827194 发表于 2021-7-7 13:37
* H  B2 j: G( r* l. ~圆锥滚子轴承    分离式   这边挡没意义吧
& X+ G) l( g% a" ^3 B  R8 h, s
要不要这个挡圈,对于这个结构来说问题都不大,轴向力很小,我这个是滑轮用的3 h9 u& w6 e2 K. s+ a0 L% ~
既然设计有端盖,我感觉还是加上这个挡圈好些,
8 d; s2 S* S: }7 L; n/ R如果端盖直接伸到轴承这里,端盖毛坯需要很厚,加工余量太大了;* Y" U) `. S7 e$ u
用挡圈就没有这样的问题了。8 N6 C# M7 q, [0 a! q8 q8 L
) q, e8 Z+ Y" v% T
发表于 2021-7-7 13:44:00 | 显示全部楼层
! P9 Y2 F7 U9 P; |
挡圈没用。) u! |: o: a( Q) I* U( {) s
 楼主| 发表于 2021-7-7 13:49:40 | 显示全部楼层
8 R8 u- J- b7 f7 u
大馒头CC 发表于 2021-7-7 13:44/ S: P  }! F: v% c# B
挡圈没用。
4 u+ {- V, A. q谢谢大神,就是说反装,轴向力作用下,我这个挡圈是不受力的吧?- T; E9 g) b! t  b( E
另外一个问题:就是这个端盖和滑轮的接合面要不要密封措施?. k& L, ]. l" P
润滑油会不会从端盖连接处漏出来?; s2 m0 Z! I, _5 N
发表于 2021-7-7 14:18:57 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-7-7 13:49
% `- I- J8 c$ R7 X谢谢大神,就是说反装,轴向力作用下,我这个挡圈是不受力的吧?* Y0 C" b+ w1 c( ]  X$ ]" Q  O- b
另外一个问题:就是这个端盖和滑轮的接 ...
7 }, V0 X; ^7 f8 i# s' Y6 t# O/ t3 F我可不是什么大神。7 y: ]6 F8 `7 i! j; c
不受力;
6 ]: g1 u# b3 l( o% {7 r$ W# M按你图上车个锥度顶住轴承,不会漏油。+ r. k, x7 E3 \+ @; h
 楼主| 发表于 2021-7-7 14:28:25 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2021-7-7 14:18
+ I: i# [6 w+ z& r2 n7 e我可不是什么大神。
' w! z* K- M/ r. v+ v+ ~2 z' l( L不受力;
+ l$ Y) z. m8 k! x% L! W按你图上车个锥度顶住轴承,不会漏油。
# g: H) F% [1 f6 c- J# \8 C
这个锥并不是为了防止漏油设计的,而是根据密封圈的要求加工的倒角。
( _: E2 g- b# \
发表于 2021-7-7 17:05:41 | 显示全部楼层
不知你帖个非常小的截图是害怕什么,你想得到什么样答案取决于你所截图的信息量,就这图,耍人玩呢
发表于 2021-7-7 17:08:18 | 显示全部楼层
不要挡圈,不要挡圈,不要挡圈
 楼主| 发表于 2021-7-7 17:33:08 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-7-7 17:08
) {# w0 Y$ ^. k不要挡圈,不要挡圈,不要挡圈
; G, f; w$ U% P' N好的,谢谢;另外端盖会不会漏油?
; J+ e* g( J/ M
2 E9 a7 h6 N7 K" W) `3 ~+ s
GMT+8, 2025-1-20 22:50 , Processed in 0.061638 second(s), 16 queries , Gzip On.
