查看: 3519|回复: 3
公称压力,工作压力,设计压力怎么用?
发表于 2021-7-7 09:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     工作中常常遇到公称压力,工作压力,设计压力总是分不清楚。
公称压力
       与管道系统部件耐压能力有关的参考数值,是指与管道元件的机械强度有关的设计给定压力。公称压力一般用PN表示。公称压力是为了设计、制造和使用的方便而规定的一种标准压力。
(1)公称压力——制品在基准温度下的耐压强度,用PN表示,单位:MPa 。
(2)基准温度:材料不同,其基准温度也不同。如,钢的基准温度为250°C。
(3)公称压力1.0Mpa,记为:PN 1.0 Mpa
工作压力
       是指为了管道系统的运行安全,根据管道输送介质的各级最高工作温度所规定的最大压力。工作压力一般用Pt表示。是在正常工作中设置的压力。
设计压力
      是设计时提出的压力指标,是指设定的压力容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不得低于工作压力。实际计算时可按《压力容器安全技术监察规程》等有关规定来确定相应的设计压力。
      确定容器的设计压力时,应考虑如下因素:⑴、容器上装有超压泄放装置时,特别是对于以爆破片作为超压泄放装置时应按GB150中附录B的规定确定设计压力。
参考标准:GB150-2010 《固定式压力容器》
试验压力
       管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。试验压力一般用Ps表示。
      GB150的附录B4.1规定:容器装有泄放装置时,一般以容器的设计压力作为容器超压限度的起始压力。容器的设计压力分别按B6.2或B7.1确定。需要时,可用容器的最大允许工作压力作为容器超压限度的起始压力。采用最大允许工作压力时,应对容器的水压试验、气压试验和气密性试验相应的取1.25倍、1.15倍和1.00倍的最大允许工作压力值,并在图样和铭牌中注明。
公称压力、工作压力、设计压力之间的关系
      公称压力是为了设计、制造和使用方便,而人为地规定的一种名义压力。这种名义上的压力的单位实际是压强,压力则是中文的俗称,单位是“Pa”而不是“N”。公称压力英文是nominal pres-surenomina:l in name or form butnot in reality(名义上的,有名无实的)。
压力容器的公称压力指的是压力容器法兰的公称压力。压力容器法兰的公称压力一般分成7个等级,即0.25、0.60、1.00、1.60、2.50、4.00、6.40MPa。
  设计压力=1.5×工作压力。
试验压力>公称压力>设计压力>工作压力
参与人数 2威望 +2 收起 理由
魍者归来 + 1
我先睡了 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-7-7 10:34:24 | 显示全部楼层
顶楼主,学习一下。
发表于 2021-7-9 00:53:04 | 显示全部楼层
学习了,以后能用到。
发表于 2021-7-27 09:21:06 | 显示全部楼层
记录一下,谢谢
GMT+8, 2025-2-23 00:26 , Processed in 0.056900 second(s), 18 queries , Gzip On.
