楼主: 妖洞两拐
有关密封圈连接部位的粗糙度和公差问题
发表于 2021-7-7 10:46:33 | 显示全部楼层
既然想防止油,肯定用间隙配合,还要看你的端盖外圈尺寸多少,如果只是毛坯无表面处理组装,间隙单边留个0.1mm够了
 楼主| 发表于 2021-7-7 11:21:11 | 显示全部楼层
947435019 发表于 2021-7-7 10:46
既然想防止油,肯定用间隙配合,还要看你的端盖外圈尺寸多少,如果只是毛坯无表面处理组装,间隙单边留个0. ...
不是毛坯,密封表面一般不用毛坯
发表于 2021-7-7 11:24:22 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-7-7 09:28
大神,帮我看看,我这个结构,端盖内孔和密封圈配合,
内孔公差取哪个??
用过渡配合?还是间隙?
骨架油封,和孔的配合我看资料是推荐H8的公差,但是我们实际买回来的油封外径基本是大了0.3mm左右,装配的时候很紧,有时候都敲变形了,又得重新换新的
 楼主| 发表于 2021-7-7 11:55:53 | 显示全部楼层
|-YUN-发表于 07-07 11:24<br>骨架油封,和孔的配合我看资料是推荐H8的公差,但是我们实际买回来的油封外径基本是大了0.3mm左右,装配的时候很紧,有时候都敲变形了,又得重新换新的<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/sweat.gif" smilieid="10 border=" 0"="" alt=""><br>
这是正常的,油封高温变形,出厂厂家考虑了这个,所以大一点
 楼主| 发表于 2021-7-7 13:38:59 | 显示全部楼层
吕元亮 发表于 2021-7-7 09:37
似乎并不重要,密封的东西是什么,如果是精密结构需要采用密封形式,那这种密封结构不合理的
大神说的不合理,是不是端盖没有顶紧轴承外圈?还是其他内容??
发表于 2021-7-9 00:32:11 | 显示全部楼层
选择下偏差吧
GMT+8, 2025-2-23 13:54 , Processed in 0.071748 second(s), 14 queries , Gzip On.
