楼主: 苏克文
新建一个零件或打开一个零件坐标总是斜的
发表于 2021-7-6 14:50:26 | 显示全部楼层
等轴测
发表于 2021-7-6 15:21:57 | 显示全部楼层
也挺好用的啊 等轴图
发表于 2021-7-6 17:53:09 | 显示全部楼层
你零件模板有问题?
发表于 2021-7-6 18:31:46 | 显示全部楼层
.。。。。。。1 y3 V) `- }' K' x) ^
发表于 2021-7-6 18:44:43 | 显示全部楼层
- j9 D+ F. r8 l楼主的图都失败了?
! o. B& z' H+ B) o# V7 h
发表于 2021-7-6 23:07:48 | 显示全部楼层
选择一个面,然后,正视也不行吗?从来关注过坐标。
发表于 2021-7-7 08:45:57 | 显示全部楼层
新建一个零件,把视图改成你要的样式,然后选择另存,格式选part templates(*.partdot),存成模板,以后用这个模板新建文件就可以用选定的视角了
发表于 2021-7-9 00:21:11 | 显示全部楼层
按F8也是可以摆正的
 楼主| 发表于 2021-7-10 08:55:33 | 显示全部楼层
17#的方法无效,用14#的方法解决了,谢谢大家!
 楼主| 发表于 2021-7-10 08:57:07 | 显示全部楼层
更下一下:14#的方法无效,用17#的方法解决了,谢谢大家!
GMT+8, 2025-4-4 17:55 , Processed in 0.056187 second(s), 14 queries , Gzip On.
