楼主: WUQINGLAI
关于皮带输送机这点小事。
 楼主| 发表于 2021-7-6 09:19:51 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-7-5 21:18+ T2 h# n" S! O( R1 {
皮带牵引力和扭矩这块还是要以启动力矩计算,加速力矩+摩擦力矩。
- l4 P4 M8 P0 v5 @( M7 ~可以详细说下计算过程嘛
, `. E5 f. x# s+ H- y  d
发表于 2021-7-6 09:39:27 | 显示全部楼层
仅就你的计算过程来看,我不会选200W。因为算的是电机功率,所以我会用电机输出扭矩乘额定转速再乘1.5系数来算功率,算出来220W,然后往上一档规格来靠。另外你这没有考虑启动时的加速扭矩,算出来就更应往上一档规格靠了。
+ b) B8 w6 p+ R不过我还是觉得你是正规路数,至少计算了之后才选的电机,但也相信你的感觉“小马拉大车”肯定也是有依据的。根据这些实际结果去修正以后的计算过程和结果,这就是经验的积累。
发表于 2021-7-6 16:02:59 | 显示全部楼层
是不是算错了。。。$ M, m% `& g, b/ x/ G/ M
发表于 2021-7-7 13:23:28 | 显示全部楼层
我还以为是大皮带输送机呢
发表于 2021-7-7 20:02:10 | 显示全部楼层
皮带牵引力;F=umg =0.3*40*9.8=156.8N      这个计算错了吧,结果应该是117.6N
 楼主| 发表于 2021-7-8 09:12:56 | 显示全部楼层
l133306 发表于 2021-7-7 20:02
& \( Y% w3 \) s0 Z皮带牵引力;F=umg =0.3*40*9.8=156.8N      这个计算错了吧,结果应该是117.6N
. J5 q0 }+ Q6 Q6 {$ P
是错了,谢谢纠正。: a, Y( n5 m$ k" y: r
发表于 2021-7-8 23:59:30 | 显示全部楼层
学习了,这个公式还是比较全的
发表于 2021-7-9 07:56:21 | 显示全部楼层
摩擦力有点问题
发表于 2021-8-7 14:02:35 | 显示全部楼层
参考一下% T+ W/ M8 d( S  U" v6 [7 ~' @$ r
发表于 2022-4-16 09:41:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.055606 second(s), 12 queries , Gzip On.
