查看: 2398|回复: 8
曲线驱动阵列,方向调整后提示无法完成
发表于 2021-7-5 14:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
. d% B* l. R( h9 f
上图中,红色圆圈中的零部件位置是原始位置,我阵列参数设置好后,预览显示箭头方向是对的,- n* W( V3 x$ c, n* H" h& U
可是阵列后的零部件位置却不是我要的;, s5 o2 z5 u$ a( B
然后我改为反向就提示不能完成:1 y  l( I  T# [( r9 B* y
% m9 Z, Y! _) }. B见鬼了,只能沿着一个方向阵列," T- F% ]" W& A, c* u0 I! ~
怎么回事??就是不按照我要的方向来。1 H0 h$ c; D4 a# ?" M& w1 B" }; |
  {! G/ L: b0 b: g# v. I* z5 L6 ~0 x* Y- S* s  i. h, w5 J
发表于 2021-7-5 20:01:39 | 显示全部楼层
就应该是这个逻辑,阵列方向与曲线位置相关,不管是转换曲线还是等距曲线,都是以选择的曲线为阵列基准,你反方向上根本没曲线,那无论是转换曲线还是等距曲线都失去了基准,你说等距曲线,你个阵列方向没有曲线啊,跟谁等距去
发表于 2021-7-5 20:26:41 | 显示全部楼层
红蓝之间的距离不到50?
 楼主| 发表于 2021-7-5 20:41:02 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 07-05 20:26红蓝之间的距离不到50?
那个距离是已经灰色了,我已经选了等距方式
 楼主| 发表于 2021-7-5 20:43:53 | 显示全部楼层
|做钢的发表于 07-05 20:01就应该是这个逻辑,阵列方向与曲线位置相关,不管是转换曲线还是等距曲线,都是以选择的曲线为阵列基准,你反方向上根本没曲线,那无论是转换曲线还是等距曲线都失去了基准,你说等距曲线,你个阵列方向没有曲线啊,跟谁等距去
那么,为什么箭头向右,而阵列出来的实例却是向左??感觉不应该呀,我其它文件用同样的这个方式都没有问题,头一次遇到这样的问题。
 楼主| 发表于 2021-7-5 21:27:19 | 显示全部楼层
我刚才在家里电脑做了一下,现在判断是参考点设置的不对,用边界框中心就可以,用零件原点就不行;明天到公司验证一下,公司里的文件我参考点是零部件原点,应该是这个原因。
 楼主| 发表于 2021-7-6 08:39:00 | 显示全部楼层
果然是这个参考点设置不对,我改为边界框中心就是我要的效果
$ P$ Z: h' W* e
8 {- v% h; y+ l; M1 l
发表于 2021-7-8 23:50:22 | 显示全部楼层
是的,记住这个原因,参考点是很多选项都会用到的。
 楼主| 发表于 2021-7-9 06:54:36 | 显示全部楼层
|远祥发表于 07-08 23:50是的,记住这个原因,参考点是很多选项都会用到的。
谢谢老兄
GMT+8, 2024-11-25 04:33 , Processed in 0.054637 second(s), 17 queries , Gzip On.
