查看: 6282|回复: 15
电机轴承位尺寸超差还能不能用
发表于 2021-7-5 11:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几台旧台电机,主轴承这边的外径配合尺寸是125,要求轴承盒的配合尺寸公差为125负的0.008到负的0.033。现在测量出来的轴承盒的尺寸为125正的0.1左右。请教一下,这个轴承盒还能不能用?
谢谢!
发表于 2021-7-8 22:49:33 | 显示全部楼层
最好是换新的
发表于 2021-7-6 15:25:57 | 显示全部楼层
看这轴承就知道电机不小,大0.1了就别勉强了,真想搞去重新补焊了镗孔
发表于 2021-7-5 11:25:41 | 显示全部楼层
节约成本、没钱换新就接着用,没毛病
除非电机轴卡死,转不动了,那才叫不能用
至于精度啥的,都不是问题,电机嘛,能转就行,不寒颤!
如果你有精度要求,可靠性要求,那你也就不会问这个问题了!
发表于 2021-7-5 11:30:07 | 显示全部楼层
不敢用
发表于 2021-7-5 11:58:57 | 显示全部楼层
打麻点用吧,好点
发表于 2021-7-5 12:18:22 | 显示全部楼层
这事儿主要是制造企业对供应商的选择和要求。上面图片的这个,精度高到你瞠目结舌!
发表于 2021-7-5 12:19:28 | 显示全部楼层
3000转的电机,正负2的波动!
发表于 2021-7-5 12:27:23 | 显示全部楼层
用吧,普通电机的转子不平衡量都不止这些偏差。
发表于 2021-7-5 14:48:14 | 显示全部楼层
普通电机,外圈还行吧!
发表于 2021-7-5 18:57:46 | 显示全部楼层
主轴承125的自由公差是多少?看看他的公差带和变差配合的公差带差多少。
GMT+8, 2025-1-10 19:18 , Processed in 0.060822 second(s), 17 queries , Gzip On.
