楼主: 猫贰gg
零件变形加工问题
发表于 2021-7-6 11:55:24 | 显示全部楼层
之前加工过一个薄壁腔体,变形严重。后来在开粗完后增加低温去应力工序,然后再精加工,就好了。
发表于 2021-7-8 15:35:43 | 显示全部楼层
热效应影响,先开粗,留0.5,把变形量去掉后再精加工,还是有会些变形的,用效平设备压压可以了
发表于 2021-7-8 22:47:19 | 显示全部楼层
先把零件时效处理,再上CNC加工~
发表于 2021-7-10 16:30:04 | 显示全部楼层
我想问一下你这个铣削是分两次装夹加工的吗,这可能跟大压板的位置也有关系,另外一个铝型材在成型过程挤压受力使表面硬化,在后续加工过程中破坏表面,使应力释放变形,可能需要先退火,我猜的
发表于 2021-7-11 13:06:15 | 显示全部楼层
铝件变形的话大部分是本身刚性不好,先搞清楚这个零件变形影响不影响使用。要想不变形很困难,目前我做的就是铝件,可以先开粗,后精车,精加工的时候装夹力度别太大,量大可以做点相应的辅助夹具。
GMT+8, 2025-2-22 22:24 , Processed in 0.052958 second(s), 14 queries , Gzip On.
