查看: 1762|回复: 7
这个尺寸标注怎么处理掉啊,求大神解。
发表于 2021-7-4 01:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个尺寸在标注的时候, 忘记改右下角的文档单位,然后现在生成三维图之后出现了这个尺寸标注,不知道怎么把它给消除了,求大神解,2016版的sw
发表于 2021-7-4 10:51:21 | 显示全部楼层
怎么看不懂啊,右下角的文档单位与你这个215标注显示不显示有关系吗?
 楼主| 发表于 2021-7-4 11:05:39 | 显示全部楼层
lvdeping 发表于 2021-7-4 10:51, m8 V# P: b6 \5 H
3 O3 G; B. q9 N' x6 V那该怎么把这个尺寸标注去掉呢?
) h& Z* E5 _" P- C: w  b5 f
9 N7 f7 r, C9 [8 m0 r& n
发表于 2021-7-4 13:04:29 | 显示全部楼层
你点开什么显示这个尺寸的??文件上传看看
 楼主| 发表于 2021-7-4 13:29:56 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-7-4 13:04  F' s) H5 {# S# y9 W
% U5 I' ?. v9 _- E" G0 c. Q% O  R7 m) Z
就是画完草图之后,通过拉伸得到的三维图,然后这个215尺寸就显示出来了。我当时第一次标这个215尺寸的时候,右下角的是自定义,然后我把它改为MMGS的了,把这个215的尺寸删除了,重新又标了一下。然后就出现了这种情况。
9 h9 d4 K' o) |" s, e
发表于 2021-7-4 14:34:55 | 显示全部楼层
在特征树文件名右击取消选择显示特征尺寸试试
发表于 2021-7-4 15:56:51 | 显示全部楼层
设计树——注释上点右键后面挨个试吧
发表于 2021-7-7 23:42:57 | 显示全部楼层
删不掉就隐藏把
GMT+8, 2024-11-25 05:22 , Processed in 0.056263 second(s), 17 queries , Gzip On.
