查看: 6889|回复: 8
尼龙类机加零件的表面粗糙度应该怎么标注?
发表于 2021-7-3 22:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位出图的时候针对尼龙类的机加工件表面粗糙度是怎么标注的?是直接省略还是标个比较差的粗糙度如12.5?
发表于 2021-7-4 00:00:54 | 显示全部楼层
我这里都是不标的
发表于 2021-7-4 06:52:38 | 显示全部楼层
根据加工方法能达到的粗糙度和你的要求去标注,尼龙零件加工也能达到金属零件的表面粗糙度。
发表于 2021-7-4 08:22:44 | 显示全部楼层
一般比金属零件低1-2级
发表于 2021-7-4 10:05:46 | 显示全部楼层
标粗糙度不是随便标的,你有理由吗
发表于 2021-7-4 12:44:30 | 显示全部楼层
我有一本工程材料手册,上班给你查一查
发表于 2021-7-4 13:01:33 | 显示全部楼层
配合表面还是不能太低吧,其它外观的6.3或125都可以吧
发表于 2021-9-2 09:26:03 | 显示全部楼层
比金属零件低一些,
按实际要求标注
发表于 2021-9-2 09:46:37 | 显示全部楼层
看你具体使用要求啊,你要是装轴承不也得3.2吗,先看具体使用条件
GMT+8, 2025-2-21 23:13 , Processed in 0.056757 second(s), 14 queries , Gzip On.
