查看: 6526|回复: 10
直线轴承与直线导轨的问题
发表于 2021-7-2 14:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
额定负载相同的直线轴承与直线导轨,哪个更耐用一些?$ m  w* e( w4 O2 E  s# {5 u
发表于 2021-7-2 14:25:55 | 显示全部楼层
直线导轨
 楼主| 发表于 2021-7-2 14:33:05 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2021-7-2 14:25
! T8 a; g9 p; j& E; _, U直线导轨
  m) V* ^4 [* T' K5 b2 s" P
为何负载相同了,还是导轨耐用,是两个额定负载是相同的。
4 N5 m5 I, ?8 _+ N: R7 L& }( y. H" L- i
发表于 2021-7-2 14:35:51 | 显示全部楼层
你可以咨询供应商直线导轨的寿命
发表于 2021-7-2 14:39:01 | 显示全部楼层
哪个贵哪个耐用
 楼主| 发表于 2021-7-2 14:43:56 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2021-7-2 14:39+ c7 ^" T0 g, r3 {  ?! X& W
哪个贵哪个耐用
9 D: T1 ^% Y0 y: w5 `( A8 Z' }导轨精度高,贵一些应该,我现在不考虑精度,只是说耐用不耐用。+ [% T' ?- X5 v6 z
发表于 2021-7-2 20:21:40 | 显示全部楼层
滚动的比滑动的耐用,都是滚动的我看到的直线轴承更易更换。
发表于 2021-7-5 11:55:42 | 显示全部楼层
肯定是导轨跟耐用,因为导轨设计的原理就是高负载高精密。导轨材料更好。运动方式一个滑动,一个滚动,滚动摩擦小所以寿命更长,但是价钱肯定是导轨更贵。
发表于 2021-7-6 00:56:23 | 显示全部楼层
肯定是直线导轨咯。
发表于 2021-7-19 09:36:57 | 显示全部楼层
导轨耐用
GMT+8, 2025-4-24 16:16 , Processed in 0.083569 second(s), 14 queries , Gzip On.
