查看: 3779|回复: 12
公差基准标注
发表于 2021-7-2 10:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
算是今天画图时突发奇想吧,以圆柱形轴线为基准,能否在主视图中标注?目前所见都是在侧视图中标注的" K4 u, F& l4 ^  C0 h* B
& O; f4 b* e% `' @4 j( {/ G
发表于 2021-7-2 11:02:23 | 显示全部楼层
孔多的话是不是还要标角度
发表于 2021-7-2 11:05:28 | 显示全部楼层
这都什么问题呢,看了几遍也没看懂问题要表达什么,基准和视图有毛线关系啊?你侧视图就不能做主视图了?只是作为主视图可能有时候不是很合适而已?是机械的基本功太差?还是语文太差,表述问题没法表达清楚?
发表于 2021-7-2 11:13:49 | 显示全部楼层
说观点就说观点,不要喷人
发表于 2021-7-2 11:19:23 | 显示全部楼层
怎么说呢,只能说不合理,最好能够直观的体现,一眼就可以看出来,不然还得找半天。
发表于 2021-7-2 11:33:54 | 显示全部楼层
不带基准的话可以,带基准符号的话,用侧视图或剖视图更直观一下,因为孔带基准,一般是指孔轴线为基准,侧视图更能体现这根轴线。
发表于 2021-7-2 11:39:23 | 显示全部楼层
  G. r: _# g$ Q# A0 z
3 K, ?3 L4 f/ b如非必要,直径标在非圆截面上。主视图也选得有问题,自己想吧。
发表于 2021-7-2 11:45:40 | 显示全部楼层
主视图、侧视图……是针对图面描述时的用语。在你想表述的这个问题中,正确的表述是:轴向视图,径向视图。
发表于 2021-7-2 16:12:15 | 显示全部楼层
你自已看看
$ i+ W2 ?/ s' j+ j/ s
发表于 2021-7-2 16:26:53 | 显示全部楼层
圆的直径 最好标注在非圆视图上
GMT+8, 2024-11-17 13:45 , Processed in 0.059521 second(s), 16 queries , Gzip On.
