查看: 11216|回复: 10
油缸配多大的钢管壁厚怎么选
发表于 2021-7-1 15:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸的压力等级是16MPa  卡套接头是1Cl 1Dl  配多大的钢管壁厚选多厚
- F6 z6 b0 s- M
发表于 2021-7-1 17:25:36 | 显示全部楼层
最简单的是你需要一份;钢管外径、壁厚与承压能力对照表
发表于 2021-7-1 19:28:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 机器画家 于 2021-7-1 19:30 编辑 ( ?' K* l( X4 ]9 v8 V6 [
6 ?8 }8 K! g4 M; Q* \" A2 X' Y" v& [  Z查《机械设计手册》第5卷>液压缸>缸筒,用里面的公式计算。# v* v4 F. z* V8 W4 u: D1 I' E- U3 L
或者查其下的“液压缸的标准系列与产品”>工程用液压缸>耳环连接,借鉴上面的缸筒外径参数。工程用液压缸的额定压力也是16MPa的。
, m! h! d' B; b! {0 P  k7 `% D
: [8 N1 `* D. ^* J$ Q- W, ~油路用钢管壁厚可查其下的“液压辅助件及液压泵站”>"管路"这一张,里面有计算。
; {$ l$ s( Z  |, P
发表于 2021-7-1 21:50:05 | 显示全部楼层
再网上查承压钢管壁厚强度计算公式。
发表于 2021-7-3 07:14:42 | 显示全部楼层
压力作用下最大应力=压力×直径÷(2×壁厚)
发表于 2021-7-4 23:46:24 | 显示全部楼层
还是越厚越好了
发表于 2021-8-13 14:53:55 | 显示全部楼层
计算下素材截面积对应安全系数内的承载压力。
发表于 2021-8-13 16:43:34 | 显示全部楼层
手册截图
" U$ p8 c& C3 v' B+ z8 ~; `- h
发表于 2021-9-19 14:25:53 | 显示全部楼层
repzk031 发表于 2021-8-13 16:43
) ]7 b) \! y1 J- y手册截图
. X: ^7 d6 [& |' v* N9 P👍👍👍
6 ^5 f9 y8 p* a, V) c
发表于 2021-11-26 15:46:35 | 显示全部楼层
这个可以网上查一下
GMT+8, 2025-2-24 13:37 , Processed in 0.091116 second(s), 15 queries , Gzip On.
