swicome 发表于 2021-7-1 16:52 ANSYS 模拟最大值409 Mpa。你这个比较应该是跟弹性模量(杨氏模量)值比对吧。
duduxiaozi32 发表于 2021-7-1 17:14 把Φ16的根添加一个0.2的车刀圆角,然后局部网格细化,再算一下看看。你这个明显就是没有过度,导致应力集 ...
xxtrumpf 发表于 2021-7-1 22:11 楼上有人提了,你不画圆角,车的人没办法给你弄直角。间接的帮你减少应力集中。不过一天不变形不代表半年不 ...
LiNing_jrjub 发表于 2021-7-2 08:04 这种工况,不能完全按照此受力去计算,应该还需要参考剪切力结果。因为电缸鱼眼接头有一定的宽度,电缸不只 ...
晓昀 发表于 2021-7-1 21:57 有限元模型处理的不好,没有圆角过度(导致应力集中),网格加密重新做看看结果如何?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-23 22:22 , Processed in 0.060600 second(s), 14 queries , Gzip On.
