楼主: wenzy
此类无油衬套的作用?
发表于 2021-7-1 22:02:21 | 显示全部楼层
什么材质?增加耐磨性,相当于滑动轴承。
发表于 2021-7-1 22:26:16 | 显示全部楼层
楼主这个问题好,楼主可以直接钻个,铣个,或者铰个这样的孔,这样就可以省了这个轴套。另外,算好公差,祝朋友好运。
发表于 2021-7-2 08:02:56 | 显示全部楼层
活动的套,这个好?
发表于 2021-7-4 23:30:55 | 显示全部楼层
开槽的话,是不是对于固定导套的固定板上的孔要求会低一些?!
 楼主| 发表于 2021-7-7 18:37:25 | 显示全部楼层
从加工精度来说有没有衬套是一样的,前面有个分析比较认同,可能穿孔的轴虽然固定死但会频繁受外力冲击,加个衬套可能后期损坏可以单独更换。
发表于 2021-7-8 16:50:41 | 显示全部楼层
这种衬套起到的作用是润滑孔与轴之间的摩擦的,减少摩擦阻力与磨损。
GMT+8, 2025-2-23 13:18 , Processed in 0.070765 second(s), 14 queries , Gzip On.
