查看: 2469|回复: 7
焊接正负极接线问题
发表于 2021-6-30 09:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位焊接的大佬,问一下啊,手弧焊焊接,焊钳接正极,焊接是接电源负极还是直接接大地?我的感觉都行,但是又不知道理由,有没有能解答一下的,万分感谢。; m) N( [) ~$ Q) J4 }% S8 _
 楼主| 发表于 2021-6-30 13:10:34 | 显示全部楼层
帖子别沉啊,论坛里没有能解答的吗?还有就是如果是接负极,那被焊件是不是要与大地绝缘啊
发表于 2021-6-30 13:25:15 | 显示全部楼层
5 P) W5 y1 Q1 z7 _1 u  \焊件接地好说,人别接地就行了。
 楼主| 发表于 2021-6-30 15:23:51 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2021-6-30 13:25) W' |( N" |1 K! X
焊件接地好说,人别接地就行了。
0 p& X( k( I, h% w  c" |人穿的劳保鞋,会接地吗?能不能回答问题啊,别说一些有的没的。
发表于 2021-6-30 15:49:09 | 显示全部楼层
关于安全的事,不敢乱说。电焊电流是线圈循环的,正负极不互通就不会有电流,人只要不接到回路中,拿着焊条都没事。你自己理解。2 I# Z3 r4 n; \1 T: V0 X
3 l4 I/ z7 I$ l3 s9 [1 ^0 e( C即便在轮船上,轮船在海上,焊接的时候,电流也只会顺着最近的路线,从一个一根线流到另一根线,如果路线太远电阻就特别大,就可能无法焊接。" R6 [* |! N* q) q
- ]" n  n7 {+ m" t3 s! n你说的接地,线圈不闭合,那么只有电压没有电流。
发表于 2021-6-30 15:52:44 | 显示全部楼层
怎么接都可以的,无非就是电的冲击方向的变化,冲击到焊件焊件焊的深,冲击到钨针,钨针损耗可能会加快,就是这样。
9 A7 M# n& ]3 Z7 F这个冲击过程伴随着飞溅的方向。
发表于 2021-6-30 18:35:40 | 显示全部楼层
正极接地。反了的话,钨电极会氧化。
发表于 2021-7-5 17:48:32 | 显示全部楼层
焊接过程中都要形成回路,要不就无法实现焊接。手把、工件分别接焊接的正极和负极。
GMT+8, 2024-11-23 19:11 , Processed in 0.051833 second(s), 15 queries , Gzip On.
