楼主: 1158422741
弹垫出现裂纹
发表于 2021-7-5 09:09:18 | 显示全部楼层
有篇文章可以参考一下:
碟形垫圈裂纹脱氢热处理方案研究
1裂纹原因分析 裂纹垫圈失效的宏观形貌相似,均为沿径向几近贯穿裂纹,垫圈两侧无明显塑性变形,属于宏观脆性开裂。通过对断 口进行酸洗超声处理,去除表面氧化锈蚀,对断口进行扫描电镜微观观察,发现裂纹源于垫圈外侧面,裂纹源呈现冰糖状花样,随着裂纹扩展,冰糖状花样减少,出现穿晶沿晶混合断裂形态。对裂纹源进行高倍观察发现,冰糖状花样的晶界位置上能够看到部分鸡爪纹,有显著的氢脆特征。对裂纹垫圈的同类型样品进行氢含量测定,结果显示氢含量达到28ppm,属偏高状态。综上分析,垫圈裂纹原因与氢含量偏高产生的氢脆现象有直接关系。
2金属氢脆原因及处理方案 氢脆是溶于金属材料中的氢,聚合为氢分子,进入金属基材晶格内,造成金属晶格扭曲,产生应力集中点,在外力作用下易成为裂纹源,导致材料破坏失效。氢脆通常产生在金属材料镀层前的酸洗除锈过程中,酸洗工艺控制不当或后续脱氢热处理参数设置不正确均会导致酸中氢元素残留在金属内,造成氢含量偏高。减少酸洗时间、采用喷砂等机械除锈手段和镀层后及时有效的热处理均可有效避免氢脆现象的产生。
3脱氢热处理方案研究 由于该类垫圈已为成品状态,失去了在镀层后热处理除氢的最佳时机,为降低该类垫圈氢脆导致裂纹的风险,研究对成品垫圈热处理脱氢的工艺方案。该类垫圈采用符合DIN EN10132标准的C60S(1.1211)材质,国际上通用的脱氢处理温度为190℃-220℃。在过高的温度条件下退火能提高脱氢速度,但易 造成金属晶粒粗大,且受到氢在钢中溶解度较大的限制和影响,不仅脱氢效果不好,还会带来性能下降的隐患。温度过低则统一导致脱氢不彻底。制定了190°C、C200°C、210°C 、220°C处理6小时四种脱氢工艺验证方案与未脱氢状态的垫圈性能进行对比分析。
3.1脱氢效果 通过对不同热处理方案以及原始状态的垫圈氢含量的测定数值的比对结果,按210°C处理后,氢含量降低幅度最大,且大部分测试数据分布在15-25ppm之间,垫圈整体除氢效果最佳。
3.2材料性能变化情况 为避免热处理对材料性能造成不良影响,通过对原始状态和不同热处理方案的垫圈硬度值进行了测定,以硬度值为特征 对材料性能变化进行评估,各方案硬度值基本维持在同一水 平,热处理后硬度有一定程度的提升,但变化不大。
3.3材料性能变化情况 对原始状态样品进行-20℃冲击分分析,排氢后样品抗低温冲击性能显著提高。
在这片文章中“热处理后硬度有一定程度的提升”?210°C处理6小时硬度不降反而升?大侠们给分析一下。
u3
发表于 2021-7-5 10:04:58 | 显示全部楼层
65Mn镀锌处理会出现脆化现象,建议这种垫圈做表面防锈就好。希望有所帮助
发表于 2021-7-5 10:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-5 10:40:50 | 显示全部楼层
可以去看一下这篇文章: 65Mn压紧垫圈脆性断裂工艺分析.一般这个情况就是脱氢处理没做好导致的
GMT+8, 2025-2-23 18:42 , Processed in 0.059163 second(s), 12 queries , Gzip On.
