本帖最后由 Mechanical.Mr. 于 2021-6-29 18:55 编辑 0 d" X9 e; L% r, r* b
# G5 Q$ H3 F5 ~5 ~" g+ P7 j' ]
SolidWorks工程图中,使用剖视及标注。关闭这个工程图后,下次再打开后,会出现剖视图显示不正常。
2 s! i) R$ t! | S( ]情况一:/ I4 y! ?1 ^9 Y8 u Y2 b# k% m
如图1,这个是再次打开后,形位公差及基准符号显示错误。
2 r( i( Y( O/ ?% m$ p$ ]# N' I% N: r2 i7 N% R
- e& x) U$ B3 }现在手动调整方法:7 u& s, j2 }' i# B/ m# D8 N5 w9 N
重新拉动一下这个剖切符号(图2),然后“刷新”一下图纸,就能显示正常(图3)。$ x4 e/ L7 U1 z- E
6 l2 N6 H% l. O
3 l& u- z: f3 Y+ \+ Q6 _5 ^& l情况二:/ u |4 E A1 l7 { m
剖视图中图形显示错误,如下图4。2 e x, H9 {9 {0 j: u1 o6 R
手动解决方法,也是拖动一下剖切符号,然后再刷新一下图纸,就能解决。
- n$ Q, P1 C6 M" @1 d$ z4 T( V5 @. R( K2 I
L: }7 ]$ R% \+ s! }- u1 l. J以上的这个情况,社区里面的大神有没有遇到过这种问题。
) P0 O. K$ _' S) @, p
& l& ?+ o) }* M% C7 k1 f多谢指教!
$ s6 N6 s, Y8 u4 b0 d5 M) C0 h5 U8 ~6 ^4 i
