查看: 9996|回复: 27
链条提升重物,伺服电机转动惯量如何校核?
发表于 2021-6-29 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要用链条提升一个重物900KG,用直线导轨做上下导向,为了减少提升电机的功率,另一侧做了配重750KG。链条闭环,工作是间歇工作制,提升速度为1m/s ,行程2100mm。
这样电机理论上只需要提升150KG的重物即可。
问题1:加了配重后,系统的惯性矩是多少?是增大了、不变、还是减少了?
问题2:提升的加速度可做到多少?我们现有产品,1000KG载荷的加速度只做到过0.5m/s^2。是否可以把加速度做的更大些?
问题3:伺服电机用的是西门子1FL系列的,额定转速是2000转,最大转速是3000转。为了匹配惯量比,提高减速比,电机运行
速度能否长期使用2500转?
 楼主| 发表于 2021-6-29 16:13:48 | 显示全部楼层
请有经验的高手指教。
发表于 2021-6-29 16:59:26 | 显示全部楼层
没做过。不过这个惯性矩增大了,而且你这重量和速度好吓人
发表于 2021-6-29 17:28:47 | 显示全部楼层
启动是省力,感觉停止是费力,比只停止900公斤多费力750kg
 楼主| 发表于 2021-6-29 18:17:53 | 显示全部楼层
这个系统惯量有经验公式吗?找到的都只是平面布置的案例,没有找到垂直布置的。
发表于 2021-6-29 22:01:41 | 显示全部楼层
1:这个线速度还是比较快,链条的不建议这样做
2:惯量公司要计算论坛里有 可以折算到链轮上的负载 J=M*R的平方(M就是 链条上所有的负载重量  R链轮分度半径 直径/2)
角加速度×惯量=计算最大扭矩后  还要考虑阻力 损耗等 建议至少放大3倍余量
至于配重建议 可以参考一下机床 现在很多是用气缸做配重 减少冲击 缓冲性很好。
我4年前有做过一套 垂直升降 1500kg 行程1.1m  也是用了1.5Kw伺服电机 线速度0.6M/s
当然那时没有用配重块
发表于 2021-6-29 23:18:29 | 显示全部楼层
2:惯量公司要计算论坛里有 可以折算到链轮上的负载 J=M* ...
对,用等效的方法去计算。
 楼主| 发表于 2021-6-30 08:18:55 | 显示全部楼层
谢谢指导关注,以下我还是有些不明白。
1、惯量计算 可以折算到链轮上的负载 J=M*R的平方,这个我知道。我现在有点疑惑的是这个质量是,=提升重物+配重,还是=提升重物-配重。
2、链条线速度达到1m/s不算快吧?我上下导向是用的直线导轨,链条只是起驱动作用。
3、按标准安装直线导轨,摩擦系数基本取0.1就可以了吧,加上链传动效率等,最终载荷系数取1.5就差不多了吧?要达到3倍吗,这有什么别的讲究吗?
我以前做过个提升的,是2吨的载荷,直线导轨导向,提升方式用的是螺旋升降机,提升速度是70mm/s,提升载荷系数用的就是1.5的就够了啊。
发表于 2021-6-30 08:24:15 | 显示全部楼层
谢谢各位的分享。点赞支持
发表于 2021-6-30 08:38:39 | 显示全部楼层
1、惯量这个参数只是存在于旋转机构上的,你可以算电机轴齿轮的惯量,但直线运动的负载你只需要算F=ma
2、加速度就看电机的出力咯,根据F=ma算
3、一般来说是可以2500转输出的,但超过了额定转速扭矩应该会下降,建议仔细看看样本书,会有扭矩转速曲线图
有何高论,请说说看  发表于 2021-7-5 08:38
物理是体育老师教的?  发表于 2021-7-4 08:08
GMT+8, 2025-10-19 10:56 , Processed in 0.100457 second(s), 22 queries , Gzip On.
