查看: 6573|回复: 11
内测千分尺能用来测量外径吗?
发表于 2021-6-28 15:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
% K* C3 b& [4 z* B( o$ {( b! _) f1 R% R
内测千分尺,是测量内径的。规范上也只说明测量内径尺寸。
  H/ s4 k) _' `0 W9 w3 n/ l' h现在遇到个零件,需要测量平面上一个圆柱凸台的外径,公差0-0.02 ,凸台高度只有5mm。普通外径千分尺测不了。9 t* Z) U' Z3 D
内测千分尺能够像游标一样,使用内测面 测量凸台圆柱的外圆吗?
, d0 ]8 h+ M$ Z5 V4 f% H) }0 m& r" Z3 l9 M
4 g! Z1 I9 \$ S3 Y0 X
发表于 2021-6-28 15:24:17 | 显示全部楼层
可以,只要手感好
发表于 2021-6-28 16:37:31 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-6-28 15:24* X& C* A9 H7 a  A
可以,只要手感好
6 R! i: f! ?7 j$ N3 Q! P0 _
5 E5 L" }  O8 _
发表于 2021-6-28 20:36:25 | 显示全部楼层
需要制作工装吧,不然如何能测量准确啊
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-6-28 21:05:33 | 显示全部楼层
关键是要能看得准
发表于 2021-6-28 22:15:58 | 显示全部楼层
非要测要加辅具
发表于 2021-6-29 08:40:09 | 显示全部楼层
有专业的外径千分尺,爪是突出来的。内径的也有,可以测量环槽
发表于 2021-6-29 08:51:45 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-6-28 15:24. I7 Z" [1 K3 d! n
可以,只要手感好
) k- L2 B0 T7 [$ K4 h( A没条件就这样,有条件可用公法线千分尺
, A9 ^, ]) J9 l& D; \% _! X
发表于 2021-6-29 09:34:49 | 显示全部楼层
注意读数
发表于 2021-6-29 11:30:10 | 显示全部楼层
应该是不能直接用的,反向受力会因为螺纹间隙导致度数存在误差,另外测量爪反面非精加工面,也没有在爪子内侧测量做校准。
GMT+8, 2024-12-23 17:59 , Processed in 0.304726 second(s), 19 queries , Gzip On.
