$ Y/ w! `% s5 {! Y1 j6 e故障现象没有遇到过,比较奇怪!2 q% y4 X. O. D7 s
油缸上行正常!9 K! R& r$ O5 i0 Q6 M2 Q
油缸下行正常!
9 q* g1 u8 s, V: Y$ e1 J" u& `油缸慢下正常!; g) N9 b# p5 J
油缸慢下建压异常,0-8MPa建压迅速,8-20MPa建压缓慢,时长30秒-60秒,观察压力表,缓慢匀速上升,用工件测试压力,和观察压力表相同。( i p% v0 K$ F
用手触摸充液阀吸油口,动作正常 ,用手摸阀块出油口,上行时不出油,快下时不出油,慢下出油少,当下行系统压力达到8MPa时,出油口油量大(跟系统泄压时差不多),伴随压力缓慢上升,出油口的油温急剧上升,直至达到系统压力20MPa!
* f# X3 r; k5 z2 U4 p; y按理原因肯定出在压力调节这一块,压力阀都换了也没用(插装阀的主阀芯没换,但已经清洗和检查过,没有发现问题)!
$ ]* f! w& J7 k0 g( N* y: A& J单独YV1动作,测试系统压力也只有8MPa,同时油缸抖动缓慢上行!* k# F/ z* Q4 t8 t3 J( e) v
分析原因:
/ u8 |7 u' A1 f0 t. c! A- y G1.系统压力阀异常-----清洗和更换无效果,排除!+ U: C6 k* ?" F, {: X" o
2.充液阀密封不严,内泄-----用手堵充液阀油箱吸口出,无油溢出,排除!
, Q3 l4 p1 a* d0 t3.油缸内泄----- 拆除油缸下腔油管,无油喷出!
! m; Q. f! B \3 h8 `4 x% g& o8 Y剩下的就是怀疑三位电磁液控阀内泄?6 `* ]2 m1 t6 P6 \8 a4 f, u0 b. ~# [
有哪位社友帮忙分析问题出在哪里了?5 ?# J; ^+ I/ r4 N1 Y, Q X, }
' l$ q# b8 C" N9 @! d2 u
