查看: 3029|回复: 14
42CrMo热拆后尺寸会变大
发表于 2021-6-26 00:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个42CrMo零件380(-0.156,-0.202)孔和直径380±0.028的轴配合,采用加热的方法拆下来再装上,外径由500.05变到了500.21.圆柱度也变大到了0.11。主要是加热方法不当,局部温度过高,局部烧黑了,形成了局部淬火了吧。" l3 m) R" q' {& t. D' |  r
发表于 2021-6-26 07:06:18 | 显示全部楼层
搞个大脸盆用油煮
搞个大脸盆用油煮是个好方法。只是这个装配件关联到机架,要机架倒置,比较麻烦点。  发表于 2021-6-26 08:44
发表于 2021-6-26 08:26:06 | 显示全部楼层
要均匀加热,不然会变形
要均匀加热,不然会变形,说的对。还要快速加热,要使包容件和被包容件产生温差。  发表于 2021-6-26 08:46
发表于 2021-6-26 20:47:33 | 显示全部楼层
变黑的话就是有点淬火了,加热不均匀
是的,淬火金相结构变了导致  发表于 2021-6-27 09:17
发表于 2021-6-26 23:08:28 | 显示全部楼层
加热拆的时候温度不能超过120℃,估计温度太高了。
最大过盈比0.23/380,钢热膨胀按1米1度1丝估算,温差要61度。加上有反顶丝,操作熟练,选好烤枪,温度控制在120度以内应该可以。  发表于 2021-6-27 09:25
发表于 2021-6-27 02:16:58 | 显示全部楼层
这个不如用高频感应加热均匀
是的,买过大功率感应加热器。石棉隔热层直接缠铜线,比烤枪麻烦点。  发表于 2021-6-27 09:29
 楼主| 发表于 2021-6-27 09:40:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-6-26 20:473 c  B% k& Z1 {' E4 v  ~
变黑的话就是有点淬火了,加热不均匀
3 X- k6 C1 [5 L! t* D利用淬火金相组织变化的情况也不少。锈死的螺栓螺母火里烧一下,用水急冷一下,敲打一下就容易拆开了,这也有淬火体积变大的意思。
" n9 Y2 b& p+ V" I" [% q' u典型的情况是轧辊的辊皮的拆卸,用对辊皮多次加热喷水的方法,也就是多次淬火后辊皮尺寸曾大达到脱落。
' Z- o3 p* F; a, y# a  W9 x! ^
发表于 2021-6-27 21:04:45 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2021-6-27 09:40# k# V# D9 ?& [6 r! B; E
利用淬火金相组织变化的情况也不少。锈死的螺栓螺母火里烧一下,用水急冷一下,敲打一下就容易拆开了,这 ...
% u& W0 E- E& |9 ]; G2 [7 r可以再试试如何热装
热装、冷装都常用。变大的零件出现在客户维修后机器运转振动。检测零件发现尺寸变大圆柱度变差了。  发表于 2021-6-28 06:50
 楼主| 发表于 2021-6-28 07:22:42 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-6-27 21:04
9 y9 [/ D4 m) R3 A可以再试试如何热装
  h+ \+ B" o' o! ]中碳钢及中碳合金钢进行表面感应淬火,根据加热状况的不同表面所得组织也不同。温度较高时会得到粗马氏体,温度适中时会得到细马氏体,而欠热时除马氏体以外还会出现屈氏体和铁素体组织。”,有学材料的大侠给讲讲42CrMo的情况,专门谈下材料的热稳定性。
% u+ H' {/ i; R" ~3 k4 ~) x
% A7 M8 r% x2 c6 P9 Y  m: b
! l8 i9 M* D' H+ l, k还要向大侠请教一下检具选材。记得CWMn被称作量具钢,如几米的大卡尺矩形截面的尺身,要保证一定的平面度,热变形要少。做检具考虑到使用次数不高,成本也希望低一些,尺身不做淬火处理,现选用的就是42CrMo。请问有更合适的材料吗
2 ?4 k/ @/ N( ^% D6 w0 s% P, L7 y# p' H% \
: P6 o7 w6 Z" R$ Z7 u+ f; E- D9 D) I* Z
GMT+8, 2025-2-24 20:12 , Processed in 0.057779 second(s), 15 queries , Gzip On.
