2529| 13
轴承最高使用温度问题 |
因加油多导致温升高的,一般会导致润滑脂的粘度变低,较快的排出。
还有其他文字表述,热源是轴承。
高温脂可以形成油膜。高温会损坏哪些零件呢?
是的,轴承厂家推荐的不超过120°C.有学金属材料热处理的从金相组织分析一下高温对金属材料的影响;学高分子产料的分析一下密封组件的影响;搞轴承润滑的谈下高温润滑脂
机器是在轴承座上钻的孔装的温度传感器,从轴承的发热点到测温点的热阻真没算过。有时间可以估算一下。
GMT+8, 2025-4-7 11:59 , Processed in 0.068672 second(s), 23 queries , Gzip On.
