楼主: hellodaniu
小白请教一个基础问题
发表于 2021-6-25 12:12:40 | 显示全部楼层
力学原理上说:摩擦力与正压力和摩擦系数有关,与接触面积无关,所以可以排除这个方向的分析。
这个结构的本质是提高夹持接触的可靠性。事实上,由于加工误差的客观存在、夹持面不可能做到绝对的面面接触,这就导致接触的不确定性,另一种情况,如果真的凑巧做到了绝对的面面接触,夹紧后必然排净面与面之间的空气,形成真空状态,又造成分离时的困难。所以,理论上应该是点接触,而实际上没有理论上的点,即使有——比如有人抬杠,非要用顶尖或钢球做触点——接触面过小也导致接触应力过大损坏工件表面,于是适当多个适当小的面成为适当的选择,经过全世界加工工厂一百多年的实践,形成了现在这种普遍做法,某些局部已经固化成了标准。情况就是这样。
解惑了,👍  发表于 2021-6-25 15:49
感谢分析哈,很多基础知识会有这种历史内涵在里面  发表于 2021-6-25 14:26
发表于 2021-6-25 12:14:39 | 显示全部楼层
为的是减少接触面积,增加摩擦力,这个是作为工艺设计人员的一个最基本常识呀!
小白要补很多基础知识  发表于 2021-6-25 14:47
发表于 2021-6-25 13:34:42 | 显示全部楼层
楼主好:
       图面看不出来,得去问你们画图的。
       有槽无槽加持力、摩擦力变化不大。除非是夹紧力极大咬入零件表面情形。
       排屑散热,还是说为了减少精加工面积,看不出来
图是我画的,抄的日本夹具图T_T  发表于 2021-6-26 07:11
发表于 2021-6-25 13:37:53 | 显示全部楼层
面跟面接触,很难贴合
发表于 2021-6-25 16:56:17 | 显示全部楼层
是不是防止吸住的
发表于 2021-6-27 01:09:40 | 显示全部楼层
防止它们贴合的不到位,接触面大了反而会效果差
发表于 2021-6-27 08:57:31 | 显示全部楼层
想问一下,是点的摩擦力大还是面的摩擦力大?
发表于 2021-6-27 19:36:44 | 显示全部楼层
理想状态下是面大,但是实际做出来的东西不不可能面面接触的,只会是线与点的组合形式。开槽将大面分割成多个小面,增加了实际的接触面积
GMT+8, 2025-2-24 00:16 , Processed in 0.057062 second(s), 13 queries , Gzip On.
