查看: 4137|回复: 24
小白请教一个基础问题
发表于 2021-6-25 10:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种夹爪,夹持表面开V型槽的作用是什么?
发表于 2021-6-25 10:22:36 | 显示全部楼层
我说是为了增大接触面积,有没有人信
按线接触算面积吗????  发表于 2021-6-25 10:31
一般理解,不开槽接触面积更大,摩擦力更大才对呀  发表于 2021-6-25 10:30
发表于 2021-6-25 10:25:34 | 显示全部楼层
增加局部摩擦力
夹持的工件表面是个圆柱面,开槽后是减少面积,增加压强吗?( ????? )  发表于 2021-6-25 10:32
发表于 2021-6-25 10:38:28 | 显示全部楼层
用哪一段夹持圆柱面,是光面还是有牙的那一小段?
那就是防打滑  发表于 2021-6-25 10:45
有V型槽的那一段  发表于 2021-6-25 10:40
发表于 2021-6-25 10:40:08 | 显示全部楼层
可以比做为牙齿就容易理解了
形象( ????? )  发表于 2021-6-25 10:41
 楼主| 发表于 2021-6-25 10:41:28 | 显示全部楼层
夹持状态是这样的
发表于 2021-6-25 10:44:26 | 显示全部楼层
增加接触点,从而摩擦力
发表于 2021-6-25 11:17:31 | 显示全部楼层
可以解释为增加接触面粗糙度
 楼主| 发表于 2021-6-25 11:30:53 | 显示全部楼层
app打出来的表情符号,变成了一串问号。。。各位不要介意哈(??ω`? )
发表于 2021-6-25 11:48:00 | 显示全部楼层
瞎猜一下,中间开槽为了定心,两边V型槽美观
GMT+8, 2024-11-28 10:50 , Processed in 0.054504 second(s), 16 queries , Gzip On.
