查看: 3000|回复: 2
【简单求助】偏心顶升需要注意哪些事项
发表于 2021-6-25 09:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于嘴拙,直接上图,一图以述之$ e* m! q) W/ j% D3 Y
' }0 P: h* N' @8 j- J) x  P- E各位大佬帮我看看,这种偏载顶升设计时需要注意哪些东西?- v5 i7 ]7 Y! r
9 E8 Z0 w1 R  n
) `8 `: W7 c6 S& V) P$ m3 M3 i, ^+ q5 v
之前都是做了好多中心顶升的,这次要搞个偏心顶升的,
5 a; g  m8 b9 J4 x
: h# R7 ?4 j- J
, K( G% s) o% N, p
为了保证项目的严谨性,发图给大家看看,集思广益,帮打工人指点指点. |! k9 ~: H* m9 k2 v, R
$ d8 p% l6 Q1 N1 a2 j8 u% }; o- R% R3 P! k$ }
; ^& `; z- Q8 f' r+ p$ h+ ]
( b& u/ |# O# ^- b  I: p4 v* H% B) J; K; f
顶升板底部也特地锁了两根长铝条,防止天长地久后会变形) D) T6 Z. G  T! g# k
轴是30粗,直线轴承也是选的米斯米30型号的,刚度应该没问题% N6 N' Y3 I$ `, j( G' @0 {  a
, I% p, H  T. S4 d0 b  {
然后就是还有啥其他注意事项需要处理7 F$ m+ `. @& b, u2 N" K& D: H! }/ ]/ S
% Q: v( L& N! {8 g. c
0 B/ |. e: q, ^
发表于 2021-6-25 09:24:40 | 显示全部楼层
非得偏心么?
发表于 2021-6-26 21:11:42 | 显示全部楼层
建议偏心的另一端增加一个平衡助力缸,不然机构升降不会平稳。
GMT+8, 2024-11-16 18:34 , Processed in 0.051279 second(s), 17 queries , Gzip On.
