查看: 8537|回复: 35
你们单位类似的小事也这么扯么
发表于 2021-6-25 09:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品上某个部位的M3螺钉松动,生产、质检、研发、售后、采购从水和面粉开始扯来扯去扯到最后连个拉面也没扯出来,只看到了一锅浆糊一锅粥。
. w$ i" i' A( ^, G" y; [' f研发一口咬定,ABS注塑件内嵌的M3铜螺母小径大了,缺斤短两了,不合格了,不符合标准了。+ `0 n2 \6 m# I* g
此事和老成无关,但我好奇扯拉面的正确打开方式,扯总得扯得有理有据有数据有标准吧。7 }: I; S. R6 r6 `! L' w6 b
量螺母小径,尺寸2.55mm。. j' Y9 U8 u/ X8 j" Z
查标准,“GB/T 197-2018 普通螺纹 公差”,“GB/T 15756-2008 普通螺纹 极限尺寸”,两个标准查到的结果是一致的,上述螺母的小径尺寸在2.459-2.599mm都是合格的。
* Y* P( P% x( _5 u/ k我就想问设友们,你们单位类似的小事也这么扯么?% j; _" F, S2 z6 f2 ]
: J% a* Y( n$ Q5 P9 y* S7 V) H
发表于 2021-6-25 09:02:57 | 显示全部楼层
很多事情我都只能默默鄙视——尽管是发自肺腑的。
发表于 2021-6-25 09:17:05 | 显示全部楼层
不出意外的话,每次背锅的都是同一个部门。尽管每家企业背锅的部门都不相同,但对于各家来说,又几乎是不变的,这是背锅守恒定律,用个时髦点儿的词叫做——企业文化。
瞎说啥实话啊,哈哈O(∩_∩)O  发表于 2021-6-25 10:06
这个部门一般叫研发部,又叫设计部,机械部,哈哈哈  发表于 2021-6-25 09:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-25 09:26:04 | 显示全部楼层
我们这里一般出问题都是技术部门的责任,哪怕是收不回钱都是技术没搞好导致的。
发表于 2021-6-25 09:31:42 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2021-6-25 09:26
2 ]" k) H; Z8 ]* P+ J: J& x) u我们这里一般出问题都是技术部门的责任,哪怕是收不回钱都是技术没搞好导致的。
: R5 e2 T: `( q2 Z4 [这就是企业文化
/ N$ M& A1 |8 E. ~- j
 楼主| 发表于 2021-6-25 09:34:43 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-6-25 09:17
! J* P2 @0 r' I' P不出意外的话,每次背锅的都是同一个部门。尽管每家企业背锅的部门都不相同,但对于各家来说,又几乎是不变 ...
6 x! V3 }6 s/ \6 c! ~
搞技术,搞机械,本来是个一是一二是二的事情,每个问题出了,大体上来说是谁的原因就谁的原因,水平有限脑子糊涂的人瞎扯我还可以理解,但那些心里明镜似的人甩锅推诿,拉帮站队,党同伐异,我就很看不上,可是这样的人居然就是深得老板的赏识。
( V5 }' k2 Q1 m+ O" G
能够扯皮的背后必然站着英明神武的老板  发表于 2021-6-27 20:21
发表于 2021-6-25 09:35:41 | 显示全部楼层
在公司里很多时候是,谁都没有错,但问题又存在;% {  |! K5 p8 {) D$ t- Y6 j! d
2 D8 g% f2 Q# m2 a比如楼主的这个情况,标准件 M3 螺母内孔一般是偏大,外螺螺纹是偏小,装配起来如果没有拧紧,或者扭力过大造成滑牙;松是肯定的; 这个时候可以说,谁能没有错; 要解决这个问题,可以有通过打螺纹胶+增加有效牙长; 或者定议螺母螺钉的公差带;最终归到工程师处理比较合适。
发表于 2021-6-25 09:37:40 | 显示全部楼层
大了小了,剖开测,或者用通止规一量,就可以出来的,事实很清楚嘛。
* R/ b3 A% j  W; K* N, h松动不一定是尺寸的问题,可能有振动。
 楼主| 发表于 2021-6-25 09:43:23 | 显示全部楼层
将军_JCZ60 发表于 2021-6-25 09:37
/ U# u. _$ `5 s9 l大了小了,剖开测,或者用通止规一量,就可以出来的,事实很清楚嘛。
8 @, S7 C1 _0 ~; o松动不一定是尺寸的问题,可能有振动 ...
4 Y) W5 r1 y7 {3 F
许多人是能拍脑袋拿嘴说的事情绝不去动手测量然后对照标准判断。
# h  @& z+ |! L- f* x! C9 y9 t
发表于 2021-6-25 10:02:02 | 显示全部楼层
目的是甩锅,又不是解决问题,当然不可能有好结果了。
GMT+8, 2024-11-26 02:49 , Processed in 0.055608 second(s), 18 queries , Gzip On.
