查看: 1925|回复: 6
请教,预涂胶螺堵可以在旋出后再次装配吗?
发表于 2021-6-24 15:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,预涂胶螺堵,如因螺纹孔螺纹有异物等原因未装配到位,在将其旋出并清完毕螺纹孔后,可再次装配吗?
发表于 2021-6-24 15:49:35 | 显示全部楼层
重新上胶后可以。
发表于 2021-6-24 16:46:28 | 显示全部楼层
看你使用的螺纹胶固化时间长短
发表于 2021-6-24 17:19:44 | 显示全部楼层
涂胶后的旋出后需要将表面的胶清理后再上胶旋紧
发表于 2021-6-24 20:16:19 | 显示全部楼层
刚装上去发现问题,螺纹退出来,把胶清理干净,再涂胶没问题。如果涂胶后,过了一段时间,胶凝固了,螺纹上的胶清理不干净了,也没法旋进去了。
发表于 2021-6-24 22:25:19 | 显示全部楼层
最好清洗后再涂胶,后装配
发表于 2021-6-26 01:15:20 | 显示全部楼层
估计难了,那个形成的胶痕比较难解决干净!
GMT+8, 2025-2-23 23:48 , Processed in 0.080894 second(s), 14 queries , Gzip On.
