查看: 3633|回复: 17
求教,插头固定方式
发表于 2021-6-23 14:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 A' `9 A( u5 V+ J   求教,事情是这样的,客户有一个钣金结构要我设计,其中插座固定在底板上,插头要固定在另外一个安装板上,到时候安装板直接对插进去,现在发现这个插头没有太好的钣金结构用来固定,请大神们帮忙看一下4 a4 p) Y) U/ P" L6 E9 r
发表于 2021-6-23 15:11:50 | 显示全部楼层
摩擦摩擦
发表于 2021-6-23 15:59:24 | 显示全部楼层
螺栓加长直接固定钣金件上
 楼主| 发表于 2021-6-23 16:08:09 | 显示全部楼层
fanxx2000 发表于 2021-6-23 15:59
+ T5 o$ s6 Z: ~: F螺栓加长直接固定钣金件上
, G3 B2 o$ b1 d% T5 Y4 C只能拆插头上的螺丝吗?
" n2 f- ]$ D& @5 Q7 F
发表于 2021-6-23 16:33:59 | 显示全部楼层
必须用这个插头?这中插头有90°转角的,好固定
 楼主| 发表于 2021-6-23 18:22:31 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-6-23 16:33! D: Y. W; m9 Y: B9 a$ v5 u8 P# z
% A$ `% x  C( k" P% s
最好是这种直的,那种90度的会和我其它元器件干涉
0 X& P& o# ~* t! \( y- g2 V: x; k- U1 O$ `
发表于 2021-6-23 22:08:55 | 显示全部楼层
改航空插
发表于 2021-6-24 08:11:19 | 显示全部楼层
换插头试试
发表于 2021-6-24 09:17:08 | 显示全部楼层
用夹持式结构
 楼主| 发表于 2021-6-24 10:01:36 | 显示全部楼层
jhj325 发表于 2021-6-24 09:17
5 K6 `/ g& S7 A7 p用夹持式结构
+ x: a" L" ~# ^2 ?, v
什么样的结构啊?. V2 u% C5 t6 R. X6 h. j
GMT+8, 2025-1-20 19:25 , Processed in 0.063194 second(s), 15 queries , Gzip On.
