查看: 2584|回复: 9
求助 如何保证长板升降水平
发表于 2021-6-23 10:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计新人,图中机构需要对黄色大板进行升降,目前采用57丝杠电机做动力,两边采用R12的滑轨做垂直定位,然后发现在实际安装过程无法保证板子的绝对水平,水平方向会发生相对倾斜,而且后续设计中,左边整体质量会比右边重上很多,在移动中可能会发生晃动,想请教一下前辈针对这种比较长的大板如何保证安装时水平,是需要添加多条滑轨还是多个滑块,亦或者更改升降结构,感谢!
" k  m+ L% [# O- f( U
 楼主| 发表于 2021-6-23 10:25:09 | 显示全部楼层
学校里面用过KK模组 在这里是不是也可以使用
发表于 2021-6-23 10:56:04 | 显示全部楼层
上下两块板子都软不拉他
发表于 2021-6-23 11:17:07 | 显示全部楼层
加导轨,一边两条,滑块上做横板托住黄色板,底下做好有加强筋顶住这样就不会产生偏斜了。
发表于 2021-6-23 11:28:51 | 显示全部楼层
忘记说了,你这个要算一下57的马达抗不抗住哦,看起来结构好大好重的样子。
 楼主| 发表于 2021-6-23 12:05:11 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-6-23 10:56
3 A* x4 j9 M* ~: o: S/ S上下两块板子都软不拉他
9 q2 u$ F' f" z" Z12mm 6061表面喷塑 刚度方面肯定是够的; f: a8 N" ]* j, ]+ h- G
 楼主| 发表于 2021-6-23 12:12:49 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2021-6-23 11:28% `: E- f' b9 i6 O: X1 ]) b& J, e
) q  g5 p" ^( B# k) a  s够的 整体左边部件都是各种塑料 就一块6061的薄板  实际安装上去也没问题 就是怕后续增加电气跟软件后产生晃动后精度不够
4 V: E( x/ B2 ]) x
发表于 2021-6-23 14:20:09 | 显示全部楼层
滑轨有这样配对使用方式么?
发表于 2021-6-24 01:37:13 | 显示全部楼层
这一侧最好有两条导轨,这样更稳
发表于 2021-6-26 00:07:01 | 显示全部楼层
试试剪叉机构,就是把剪叉升降机的机构横过来用。
GMT+8, 2024-11-16 18:55 , Processed in 0.055155 second(s), 17 queries , Gzip On.
