查看: 2766|回复: 11
足式机器人橡胶底加工
发表于 2021-6-22 23:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似这种足式机器人橡胶底是不是只能选择开模制作,专业3D打印的柔性材料能否替代(自家的3D打印机使用TPU材料,效果很不理想),开模的话一般手板厂能不能做,小批量制作几十个大致成本需要多少?
 楼主| 发表于 2021-6-22 23:25:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-23 08:06:16 | 显示全部楼层
我没做过,我猜是聚氨酯机加工
发表于 2021-6-23 09:00:48 | 显示全部楼层
这个归属于减震材料,你可以往这方面想一下材料。
发表于 2021-6-23 09:09:46 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2021-6-23 08:06
我没做过,我猜是聚氨酯机加工
卧槽?你是不是改名字了,这个头像好眼熟
纳尼?哥从来也没改过名啊,这个头像用了也有十来年了,论坛里的朋友都认识我  发表于 2021-6-23 12:33
发表于 2021-6-23 09:19:50 | 显示全部楼层
我这边目前用的就是橡胶,效果不是很好。可以加微信:ll435200.详聊
发表于 2021-6-23 10:51:43 | 显示全部楼层
专业做手板的回答你的疑问,这个可以做简易模,做软胶没问题的。3D打印的软胶效果都一般般
发表于 2021-6-23 10:53:33 | 显示全部楼层
开模模具费两三千,产品价格要看结构和重量
发表于 2021-6-23 11:38:14 | 显示全部楼层
手板厂可以做橡胶的简易模的,可以选橡胶的硬度等,根据产品情况,一般几百到几千不等。
发表于 2021-6-23 21:01:23 | 显示全部楼层
开个橡胶模具,简易的就行,类似于鞋底模具那种
GMT+8, 2024-11-28 10:33 , Processed in 0.097230 second(s), 20 queries , Gzip On.
