楼主: 吕元亮
关于sw三维装配体动画制作,求教
发表于 2021-6-22 17:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,多零件的装配体运动动画制作有没有视频教学,或者动画制作过程,小弟想学,在网上找了2天了,感觉都不是很实际,请各位指点。扣扣:1528045475,可以加,权当是交个朋友了+ z! ^7 B2 l  f: ^, p5 ~
发表于 2021-6-22 17:34:02 | 显示全部楼层
动画,范围可大可小,单独一个部件的动画,用solidworks自带的motion就可以,也可以导入composer,做起来更简洁,整机或一条线动起来,这个软件说实在的,不靠谱,资源开销太大,跑不动,就不用费这个心思了!通常专业做动画的会用第三方软件来处理,比如3DMax,Maya,AE后期等。# l) t7 M2 h8 A  \9 d8 B$ d
推荐去51自学网,里面有视频教程,很全,但进阶的教程要收费。
4 `7 X8 C# N+ ]4 I7 F$ h  o3 K3 t+ X8 j( v4 Z
发表于 2021-6-22 17:49:03 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2021-6-22 17:34
: y7 [, |+ J1 K: @% S1 r动画,范围可大可小,单独一个部件的动画,用solidworks自带的motion就可以,也可以导入composer,做起来更 ...
# M; E6 P, s: |. r) F* V7 c- X4 P
回答的很专业# M5 s. V4 ?6 {$ y
发表于 2021-6-22 20:18:57 | 显示全部楼层
直接学习用SOLIDWORKSCOMPOSER做动画,SW单纯做动画没什么用(太卡)。或者用第三方导入模型做动画(C4D现在比较流行)。
发表于 2021-6-22 20:32:41 | 显示全部楼层
SW的话用motion做一般的展示机构运动,装置结构组成还是可以的,缺点是不能渲染,不能添加一些注解特效等。
发表于 2021-6-22 23:11:02 | 显示全部楼层
现在主流是玩C4D的
发表于 2021-6-23 07:59:06 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-6-22 23:11
% h* [5 m" x2 J, H现在主流是玩C4D的
' E1 v! ]/ k4 \
C4D?我又落伍了,魍侠能不能给发个包?感谢
5 r3 I& X- |1 b
发表于 2021-6-23 08:08:19 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2021-6-23 07:597 n3 d6 z6 z6 ^/ `
' g# H; |" K4 Q% d2 J找个C4D的论坛下一个吧,我手里的安装文件比较老了,17.6Gb,传网盘太慢了。8 A0 l) W1 A9 L, K) r; }
谢了  发表于 2021-6-23 08:12
发表于 2021-6-23 08:26:20 | 显示全部楼层
如果只是暂时用一用,可以去官网下载一个composer试用版,然后去鸠摩网下载一本电子书,3DVIA composer 工程应用基础与实例,我年初就靠着这两个做出来动画,要搜视频教程,哔哩哔哩肯定有很多免费的,能看视频还是看视频学得快
 楼主| 发表于 2021-6-23 09:00:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-6-22 20:32: |3 ?$ h5 M1 B( s. e8 [% g
5 d- y, k# j6 w$ t, `& W
问题是我现在用sw做,不会动,是不是还处于初级阶段/ E9 k7 W2 _& m+ Q( l5 L, T- e
GMT+8, 2024-11-25 05:20 , Processed in 0.054338 second(s), 16 queries , Gzip On.
