查看: 3530|回复: 11
关于sw三维装配体动画制作,求教
发表于 2021-6-22 17:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,多零件的装配体运动动画制作有没有视频教学,或者动画制作过程,小弟想学,在网上找了2天了,感觉都不是很实际,请各位指点。扣扣:1528045475,可以加,权当是交个朋友了( Z# l6 G% D" w. L
发表于 2021-6-22 17:34:02 | 显示全部楼层
动画,范围可大可小,单独一个部件的动画,用solidworks自带的motion就可以,也可以导入composer,做起来更简洁,整机或一条线动起来,这个软件说实在的,不靠谱,资源开销太大,跑不动,就不用费这个心思了!通常专业做动画的会用第三方软件来处理,比如3DMax,Maya,AE后期等。/ }+ B* n2 {/ e7 j# j' F) v
推荐去51自学网,里面有视频教程,很全,但进阶的教程要收费。7 _6 ?/ C4 o# A2 J  Y2 p
0 D' b8 t1 }+ I7 i4 N: B$ O
发表于 2021-6-22 17:49:03 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2021-6-22 17:34# B, B% P5 @/ w1 Z" E) n( Q/ |# g
动画,范围可大可小,单独一个部件的动画,用solidworks自带的motion就可以,也可以导入composer,做起来更 ...
* i8 X$ D$ P* o6 t4 D& P& |( o回答的很专业
: X# }& q# p1 E6 w$ x# R
发表于 2021-6-22 20:18:57 | 显示全部楼层
直接学习用SOLIDWORKSCOMPOSER做动画,SW单纯做动画没什么用(太卡)。或者用第三方导入模型做动画(C4D现在比较流行)。
发表于 2021-6-22 20:32:41 | 显示全部楼层
SW的话用motion做一般的展示机构运动,装置结构组成还是可以的,缺点是不能渲染,不能添加一些注解特效等。
发表于 2021-6-22 23:11:02 | 显示全部楼层
现在主流是玩C4D的
发表于 2021-6-23 07:59:06 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-6-22 23:116 }4 L" Q0 v3 M
现在主流是玩C4D的
- l4 w4 z2 y1 n4 t% I# ?0 C
C4D?我又落伍了,魍侠能不能给发个包?感谢
8 ^4 o% }+ m. R4 h) t# m: C
发表于 2021-6-23 08:08:19 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2021-6-23 07:59
! t( x# }" L7 E- I# _C4D?我又落伍了,魍侠能不能给发个包?感谢
# O4 b% f$ C+ u$ Y5 R
找个C4D的论坛下一个吧,我手里的安装文件比较老了,17.6Gb,传网盘太慢了。  H6 C$ S3 O, y! c
谢了  发表于 2021-6-23 08:12
发表于 2021-6-23 08:26:20 | 显示全部楼层
如果只是暂时用一用,可以去官网下载一个composer试用版,然后去鸠摩网下载一本电子书,3DVIA composer 工程应用基础与实例,我年初就靠着这两个做出来动画,要搜视频教程,哔哩哔哩肯定有很多免费的,能看视频还是看视频学得快
 楼主| 发表于 2021-6-23 09:00:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-6-22 20:32* T' s9 Y2 s5 g9 D! o9 I/ D+ E  h
+ S0 q6 K* W5 X( ~2 @& W问题是我现在用sw做,不会动,是不是还处于初级阶段
- Y& K1 @% Y2 j' S0 V" b
GMT+8, 2024-11-25 05:20 , Processed in 0.054168 second(s), 16 queries , Gzip On.
