查看: 2349|回复: 6
面板用的开关
发表于 2021-6-22 11:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得上次有人要找用在面板上的开关,这次在淘宝上看见,介绍给大家。就是不知其质量怎样。这个可以用在86的面板上。
 楼主| 发表于 2021-6-22 11:51:52 | 显示全部楼层
其实开发一个面板只要能装上空开的,就好了。有兴趣的厂家可以做一下
发表于 2021-6-23 01:48:15 | 显示全部楼层
看样子还可以,多用看
发表于 2021-6-23 09:10:54 | 显示全部楼层
一般设备上为了整体的效果,会设计自己的按钮和指示灯,
 楼主| 发表于 2021-6-23 10:27:07 | 显示全部楼层
这是家用的86面板上的,用于大电流的空调等设备,以前只有插头,容易烧。这个较好,但还可简单点
发表于 2021-8-23 13:16:26 | 显示全部楼层
这个需要接线?
也有漏电保护插头,就是把三插插头和漏电保护做在一起的,2,3十元
 楼主| 发表于 2021-8-23 13:41:46 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2021-8-23 13:16
这个需要接线?
需要接线,因为现在还没合格的86型大电流插座
GMT+8, 2025-4-4 20:10 , Processed in 0.059128 second(s), 18 queries , Gzip On.
