查看: 3076|回复: 11
饥渴的混凝土,每分钟可吸水4000升!
发表于 2021-6-22 10:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多倒霉孩子遇到这种事情都想把司机抽筋扒皮...
不过转念一想,城市道路排水系统辣鸡才是根本原因!
这点积水还算好的,真正内涝严重的时候可是这副情形——
如何拯救这些水深火热中的人民呢?
英国公司TARMAC的做法是「 另辟新径」—— Topmix Permeable
这是一种新型的路面系统,「 饥渴」就是它最鲜明的特色~
动图看着是不是挺震惊...那么大一滩水咋说没就没了呢?
仔细看,泼到地面的水其实是被它「 喝掉」了,所以地面上看起来才会像干了一样。
这都要归功于 Permeable特殊的路面结构。
它不像普通的路面一样使用砂石混凝土组成,而是将细小的花岗岩碎石混合在一起作为表层,以留下更大的缝隙。
这样一来,下雨天时雨水就会通过这些缝隙快速渗透进地面,流入下方宽松的混凝土层,那里可以容纳大量的水分。
或者是结合地下排水管道引导水流方向,将大量的雨水排放到别地。
实际测试表明,Permeable最高可以承受36000毫米/小时的雨量。
而相比之下,一般的柏油路面只能承受300毫米/小时,高下立判。
那这货的吸水速度到底有多猛呢?
呐,像下面这种喷水面积的,每分钟喝掉4000升水毫无压力!堪称恐怖。
除了能有效解决积水和城市内涝的问题,这种技术还能减少炎热天气时柏油路面的受热,降低地表温度,一举两得。
而且为了 适应不同地面的需求, Tarmac 公司还设计了三种不同的道路结构,分别是全渗透,半渗透和全阻隔,以供不同的排水系统选用。
由于铺设成本跟一般的道路没啥差异,所以 Permeable一推出就受到许多国家地区的欢迎。
比如斯坦斯特德机场的停车场、希思罗机场的跑道等等。
当然,咱大天朝 也很需要这种路面系统。
因为排水系统的不足,在中国,内涝几乎就是个城市病!
你可以在成都吃着火锅看「 海景」,在武汉啃着鸭脖看「 海景」,还能在北京挤上地铁前继续看「 海景」...
住房和城乡建设部曾经做过一项调查——
在中国351个城市中,有213个发生过积水内涝,占总数的62%;内涝灾害一年超过3次以上的城市就有137个,甚至还有57个城市的最大积水时间超过12小时!
尽管这些年来国家已经加快了排水管网的改造,还推进了「 海绵城市计划」...
但只要遇到超过百毫米的降水,城里人还是难免要看海景~
好在,如今我国台湾省已经有部分地区引进了 Permeable路面系统。
其强大的吸水效果令无数网友大呼神奇,内涝积水问题也缓解了许多。
希望类似的技术
其他省市也能尽快普及
最黑科技
发表于 2021-6-22 10:54:57 | 显示全部楼层
luaya 发表于 2021-6-22 10:29
这个东西是透水,不是吸水。如果水中泥土太多的话应该会堵塞,北方冬季还要考虑结冰膨胀的问题。大缝隙的结 ...
能够快速抓住缺陷要点,佩服!
发表于 2021-6-22 17:02:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-23 01:43:42 | 显示全部楼层
这个厉害了!
发表于 2021-7-17 09:14:42 | 显示全部楼层
说到底还是要搞好排水系统
发表于 2021-8-23 13:19:02 | 显示全部楼层
透水柏油路,很多地方都在用,就是比普通柏油贵一些
关键是国内就有很多厂家
发表于 2021-9-7 14:04:24 | 显示全部楼层
专业
发表于 2021-9-9 08:55:52 | 显示全部楼层
粉尘、垃圾、碎末等几年后就不喝水了
发表于 2021-9-9 10:43:40 | 显示全部楼层
应该成本太高吧。怎么没有去推广?
发表于 2022-3-22 15:19:52 | 显示全部楼层
感觉不太实用
GMT+8, 2025-4-11 09:03 , Processed in 0.061506 second(s), 14 queries , Gzip On.
