查看: 2917|回复: 7
齿轮传动选型求助
发表于 2021-6-21 11:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个现成案例想学习下,卡盘和驱动装置这两个放在两个工作台上,电机连接减速机带动小齿轮转动,驱动大齿轮带着卡盘转动,卡盘转动部分140kg,转动惯量4.5kg·m2,从动大齿轮重量50kg,2模312齿,主动小齿轮7kg,2模104齿,齿轮比1:3,电机功率2.9kw,转速1500-3000,惯量0.004555kg·m2,额定转矩18.5N·m,最大转矩44.4N·m,减速机速比10,额定输出力矩220Nm,最大输出440Nm,转动惯量2.57kgcm2,额定输入转速3000,最大输入转速6000,要求达到卡盘转速60r/min,以上为全部参数,求教这种选型整个过程该怎么选择?这个案例中的选型合理吗?求有懂行的大神给个详细过程能让小弟学习一下,最好分步骤,谢谢大佬
" Q0 j0 [4 f1 x$ [$ [2 u
 楼主| 发表于 2021-6-21 11:51:58 | 显示全部楼层
求大佬给讲解一下,怎么选择
发表于 2021-6-21 13:10:37 | 显示全部楼层
没有老板逼着,谁费劲扒拉算这啊?
还缺大小齿轮各自的转动惯量  发表于 2021-6-21 13:21
发表于 2021-6-21 13:19:58 | 显示全部楼层
1.算减速比是否满足转速转化要求;' p6 h- Y8 ~- p/ k
2.按转到惯量计算加减速,验证扭矩是否满足。
, w& e3 r- b' c* O3 w$ o+ s1 z3.按转动惯量,转速,计算电极功率需求。
5 D9 Q* F  u/ W  A3 y! {: ^$ _4.按扭矩检验齿根强度,看模数是否满足要求;3 P7 s5 d0 T) s% h: X% Q
6 h& b; |7 ~; z
5 m5 Q+ v- O& ^
发表于 2021-6-21 13:40:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 一个小学生呀 于 2021-6-21 13:46 编辑 ! g5 |, s- C8 |! D
/ l* A4 W3 M! |7 o/ U引用我们公司50岁左右总工的一句话:多年经验看,这结构不用算就不合理!
7 t4 A# H4 g$ X% r1 [; S  O  t0 `( L# Z
现在的结构刹车的话,刹的很费力,配合的零部件寿命会很短!, T. l* ^) b. N- X
发表于 2021-6-23 01:31:45 | 显示全部楼层
都是经验值去选取,每个方案都计算要花费不少的时间精力!
发表于 2021-6-23 22:07:53 | 显示全部楼层
感觉齿轮要校核一下 你这模数有点小
GMT+8, 2025-4-10 01:59 , Processed in 0.062719 second(s), 17 queries , Gzip On.
