查看: 4328|回复: 6
油缸安装的配合关系与精度
发表于 2021-6-21 06:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸一端通过销固定在支座上,另一端活塞耳环固定在活动的部件上,销与油缸内孔的配合及精度、销与支座孔的配合与精度怎么选择?3 H, o0 _  ~3 H4 D0 z
发表于 2021-6-21 10:23:16 | 显示全部楼层
样本上有,一般H9/e9
发表于 2021-6-21 21:58:35 | 显示全部楼层
给个图片指出是哪个地方的配合精度?
发表于 2021-6-23 01:22:22 | 显示全部楼层
上诉配合等级可以的,比较适用。
发表于 2021-6-24 09:09:41 | 显示全部楼层
看行业了,工程机械 一般 H9  f9    煤矿机械那就离谱了,80的孔配78的销都正常!
4 ~" C/ f$ G" i* {0 _- u, q8 f
发表于 2021-6-30 09:24:08 | 显示全部楼层
30-40MM,太小了不行
发表于 2022-3-16 13:19:34 | 显示全部楼层
油缸耳轴装关节轴承吗,还是轴套?
GMT+8, 2025-2-24 10:32 , Processed in 0.058952 second(s), 14 queries , Gzip On.
