查看: 3090|回复: 2
多工位转盘机
发表于 2021-6-21 01:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、伺服加减速机驱动的3 C  [& j$ {+ x6 t2 J. b4 @
2、电机加分割器驱动的; e3 P$ V' g6 B2 }
3、液压齿式分割台驱动的$ Z8 g4 X3 S# o' B8 [2 d& P0 o
4、转盘怎么保证转动平面度
7 @: C# z$ i/ |) o+ n$ C0 L3 I5、设计中需要注意的点3 L- z' W$ [& J" {5 e
这方面没有经验,现在工作中有需要。哪里找得到这方面的资料或书籍
发表于 2021-6-21 15:23:22 | 显示全部楼层
1.自动化行业的话小的产品一般用分割器或者DD马达,这两个转为精度较高;如果重负责的话一般用回转平台。4.转动平面度的话,最重要的是保证转盘的平面度,提高加工精度。转盘受力的话必须加支撑。支撑有好几种,固定支撑,浮动支撑,载具浮动等等。5.需要注意转盘是基准,所有外围机构去找盘定位,盘和载具的精度一定要高,否则设备不稳定。6.目前到时没有发现有专门的资料。
发表于 2021-6-23 01:21:17 | 显示全部楼层
分度器,这种不是有直接买来使用的吗?
GMT+8, 2025-3-14 20:52 , Processed in 0.052792 second(s), 14 queries , Gzip On.
