查看: 19735|回复: 50
数控车的图纸,有一点难度,大家看看
发表于 2009-1-16 08:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车的图纸,有一点难度,大家看看
发表于 2009-1-16 11:07:19 | 显示全部楼层
看不出难在那?
发表于 2009-1-16 12:56:51 | 显示全部楼层
不能直接贴图吗?
发表于 2009-2-16 19:31:13 | 显示全部楼层
我们有个类似的图   采用掉头干
3 q8 j. S' u# i- y3 A1 K# X你试试
发表于 2009-2-16 21:42:39 | 显示全部楼层
加工是有难度,外形并不复杂,只是你这个工件的长度长点,同心度和光洁度都是问题。
4 W1 {/ C3 {: A3 Y+ P& \/ m8 k先加工左端的 22 30及外形到尺寸,做专用夹具以30孔定位夹紧外形,右端顶住车削以保证同心度。
+ E1 B+ [$ \2 Y. p1 O  低速切削及精车时增大主偏角和后角以减小切削力,避免产生颤纹。5 X% s, H6 T+ M- e
  期待高手们的指正。3 X' e9 B  Y; W
- ]: m& P* x- b# U[ 本帖最后由 ggh828 于 2009-2-16 21:49 编辑 ]
不是我们上学时的作业吗!  发表于 2013-10-19 20:00
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-2-17 19:41:35 | 显示全部楼层
我是做加工中心的,对数车不是很熟悉,但是我觉得要保证1孔和5组外圆的0.025mm同轴度,还要调头车,一夹一顶怕是有难度,我觉得精加工要双顶针,Φ30孔口倒角和M30顶端中心孔定位。说的不合理就狠批我。
发表于 2009-2-18 16:10:00 | 显示全部楼层
我觉得这个零件,首先就零件本身而言,没有什么难的。9 k* P) i2 G$ J# H
但是有1点不清楚,材料是什么?/ `; A( s- B! S7 ?
我认为您应该选择合适的机床,如果只是一般的中小性数控车床,我建议:
, |# e! e; [  H4 R9 ]. o由于左侧精度要求较高,而且A、B处有0.025的同心度要求,因此可以先加工左侧外形和内孔,至长度为70,保证左侧后,制作软爪或者类似筒夹之类的夹具(保证精度和表面不损伤),夹D56处,以左侧端面定位,加工右侧。
+ F. j1 ^) n! }: n# G$ `
0 O9 M5 O" _( m; K! ~8 J. ^[ 本帖最后由 要饭的 于 2009-2-18 16:14 编辑 ]
发表于 2009-2-18 16:12:33 | 显示全部楼层
左侧加工至70,然后以左侧端面定位
发表于 2009-2-19 19:01:34 | 显示全部楼层
我看应该先加工 右面   夹住左端   把右边一次搞定   然后 在加外圆做 左边
发表于 2009-2-27 17:06:59 | 显示全部楼层
我觉得先车右边,然后用夹具定位56外圆,加工左侧孔。这样同轴度容易保证些,而且刚性也好些。
GMT+8, 2025-1-11 20:53 , Processed in 0.062887 second(s), 18 queries , Gzip On.
