查看: 8387|回复: 12
钣金上面开沉头螺丝安装孔问题
发表于 2021-6-19 11:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时看那些电柜上采用的沉头螺丝孔(螺丝头部是圆锥形的那种),有没有尺寸标准,在图纸上怎么表达(有没有做钣金的朋友发个截图上来看看在图上怎么表达)?平时都是在机加工件上用,钣金图纸上面还没画过,以前都是直接开个通孔,螺丝锁凸在外面上去相当难看9 C) U; N" F2 R
发表于 2021-6-19 11:30:22 | 显示全部楼层
我都是用3D软件模拟开个90度的锥形孔,放个螺丝上去看看漏不漏头就行
钣金比较薄,那个锥形孔是得冲压的才行吧  发表于 2021-6-19 11:33
发表于 2021-6-19 12:09:47 | 显示全部楼层
如果你是发图纸给钣金厂做,可以咨询厂家多厚的板可以沉多大的螺钉,如果自己做,问问 卖冲压模具的肯定知道
发表于 2021-6-19 13:15:02 | 显示全部楼层
为什么非要用点评呢?你直接回复我,我看到有问题再回复你多好?用点评我再想回复你都没法子。
$ [+ c7 r* p! y. \- j( M% A& l% e8 [) r$ C  |; E0 l
钣金薄咋了,也是可以的啊,只要底下配对的那个螺丝孔倒个角不就得了,你用3D软件模拟下就知道了。
发表于 2021-6-19 13:24:34 | 显示全部楼层
' O  @, C) I; u, K* I
: D& Q/ T# W+ s钣金薄也有1.2T,打个M3的C/S孔没事的啊,下面螺丝的部分也稍微做个倒角就好了。总之,钣金上打锥孔,只看厚度就好了。另外,个人习惯,我一般会把直径多打1mm。而且一般不会冲压,麻烦,还容易有变形和毛刺。直接用钻头就可以。
; L$ b+ S6 B. N! t9 b6 i9 E6 f( Y
发表于 2021-6-19 14:04:48 | 显示全部楼层
一般钣金上都是画剖视图4 J, f% L* N$ t. u# Z! ], I# @  w
发表于 2021-6-19 14:35:17 | 显示全部楼层
软件有直接平头开孔的,自带参数成型
发表于 2021-6-19 21:32:04 | 显示全部楼层
主要看板厚度和螺钉大小吧,太薄也没啥办法。
发表于 2021-6-19 23:42:00 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-6-19 21:32# B9 e: l' e' R1 D' `
7 b0 N+ D  {% `! X7 I钣金本身就是薄板,螺钉孔螺纹可以加工在翻边上,一般也都是小螺钉。
5 ~9 q# |9 D- Z
发表于 2021-6-20 10:55:07 | 显示全部楼层
感谢各位分享
GMT+8, 2025-1-20 19:21 , Processed in 0.062182 second(s), 16 queries , Gzip On.
