楼主: 我先睡了
仿真分析问题
 楼主| 发表于 2021-6-19 21:04:09 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2021-6-19 10:02
3 b) V# c8 U/ L5 [1、一般不会把槽钢直接放在地面上,多数情况下会有支撑,就像火车铁轨下的枕木;2、没有什么设备会有2300 ...
" f! G0 }2 z* B% |/ O. |3 m" T# v  d谢谢,因为没见过重物是什么样子,领导只告诉我,工字钢放在地面当底座用,共五根,重物39吨,比较大平放在工字钢上面会铺满。不过看样子是没问题的。
- Z4 \8 [: B+ ]( ~6 e, `3 E
发表于 2021-6-20 09:33:22 | 显示全部楼层
逄斌1 发表于 2021-6-19 21:04
6 q4 }5 k. ]" h7 I/ r谢谢,因为没见过重物是什么样子,领导只告诉我,工字钢放在地面当底座用,共五根,重物39吨,比较大平放 ...
  z# n# Y4 U( @那不要紧了,才39吨,大不了在工钢上面铺一层20毫米厚的竹胶板
- I2 X3 g" t5 q2 Y4 ^
发表于 2021-6-20 10:24:59 | 显示全部楼层
底部固定约束,相当于整个底部是刚性的,当然只有上部有变形
发表于 2021-6-20 19:38:16 | 显示全部楼层
是不是施加力的位置不对??
发表于 2021-6-21 14:20:35 | 显示全部楼层
这种条件,一根均匀承载200吨也可以。
GMT+8, 2025-4-25 03:15 , Processed in 0.053085 second(s), 14 queries , Gzip On.
