楼主: 我先睡了
仿真分析问题
 楼主| 发表于 2021-6-19 08:20:51 | 显示全部楼层
感觉受力大的是这个地方,载荷好像施加错了5 s. t; k4 V, H4 O# t) N$ m
发表于 2021-6-19 08:34:58 | 显示全部楼层
7800kg/2300mm=3.39kg/mm。这种载荷水平会有多大变形?
发表于 2021-6-19 08:38:55 | 显示全部楼层
按照楼主给的条件,算出来是一样的* o0 C. Q- u5 W' b" N
发表于 2021-6-19 09:06:34 | 显示全部楼层
用在那里,换H钢会不会好一点
 楼主| 发表于 2021-6-19 09:13:14 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2021-6-19 08:346 a# q9 R* P) Y& D# y
3 X) O- x3 _: s. s+ P, A9 D- m
谢谢,如果在上面放设备,2.3米的面全部接触应该施加什么载荷呢
8 n  B+ O0 f. z, A( C5 `
 楼主| 发表于 2021-6-19 09:14:03 | 显示全部楼层
涤生81428 发表于 2021-6-19 08:387 M/ Y2 B4 m' }
按照楼主给的条件,算出来是一样的
6 s& E4 f* u2 p, ]& ]' x( f+ G$ f谢谢,如果在上面放设备,2.3米的面全部接触应该施加什么载荷呢4 `" D2 A- T  R$ A  i
 楼主| 发表于 2021-6-19 09:51:43 | 显示全部楼层
happilly 发表于 2021-6-19 09:06
1 n5 Y; z+ R! x# X( `) A" o用在那里,换H钢会不会好一点
- r. Q7 B  X  W2 @1 N: @" l' S
上面放39吨重物,用五根工字钢
/ J0 p& |) }1 P- l, V! n
发表于 2021-6-19 10:02:29 | 显示全部楼层
逄斌1 发表于 2021-6-19 09:13
, N7 d# ^: M9 [: U9 H: N谢谢,如果在上面放设备,2.3米的面全部接触应该施加什么载荷呢
2 J. d0 x: p* m2 c! r1、一般不会把槽钢直接放在地面上,多数情况下会有支撑,就像火车铁轨下的枕木;2、没有什么设备会有2300mm长的安装面,多少情况下会有若干个地脚(也许是滚轮之类)。把槽钢的支撑和载荷与槽钢的接触结构做出,一并进行分析,如果设备在槽钢上移动,要找到最不利的情况进行分析。  w. I; X, y7 N3 a3 z
8 c' Z; R' x( J4 G$ D  x, A' L4 |
发表于 2021-6-19 11:01:39 | 显示全部楼层
你这样的理想状态确实是不会有多大变形,实际中由于受力不是理想的垂直底面,沿着中间那条壁6 |" z5 @: p2 k; P6 Y- i
你验证时应该让力偏个角度,不垂直底面,我试了下,偏5°,工字钢会弯曲导致最大位移变成0.49MM
 楼主| 发表于 2021-6-19 21:00:10 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2021-6-19 11:01
# K$ c6 ^3 P4 q4 m% H) A& g# R$ \你这样的理想状态确实是不会有多大变形,实际中由于受力不是理想的垂直底面,沿着中间那条壁
4 Z% s: P9 L+ p9 \1 e0 d( v7 X你验证时应该 ...
2 R. s/ J7 m2 g% A. C/ a0 e只在中间壁上施加载荷,应力和变形更小了...
# B4 J# j' |8 N7 @, h9 a
GMT+8, 2025-4-25 03:15 , Processed in 0.054556 second(s), 14 queries , Gzip On.
