查看: 10669|回复: 25
仿真分析问题
发表于 2021-6-18 21:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 逄斌1 于 2021-6-18 21:39 编辑 ! A7 ]+ y+ b# \
: C5 N  l5 k4 c3 }+ ~# J下图是做了一个20b工字钢的有限元分析,工字钢长2300mm,整个面均匀受力,一共7800kg。7 r- u; D% O- X3 u3 t* L
结果位移只有0.008mm,应力9.2Mpa。感觉好像不太对。有时间的大师帮忙看下谢谢) \' g) Q: m6 D7 X) i# H
! Q! V2 [1 j* k3 \4 r% m. L" I
链接:https://pan.baidu.com/s/1awtSenHu9u8xC69XZFw8Ug 5 l: }& `1 P: H5 D
提取码:ydut 3 }: m, x8 P) }# C" v' z
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦3 q" |5 f  _7 y* l
5 ^" |3 w( W% m' f1 t6 T( B  g' ?& U
 楼主| 发表于 2021-6-19 08:20:51 | 显示全部楼层
感觉受力大的是这个地方,载荷好像施加错了
$ k6 J& A$ g0 |  q# O; o  C
发表于 2021-6-18 22:26:51 | 显示全部楼层
约束条件是什么?
 楼主| 发表于 2021-6-18 22:31:19 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2021-6-18 22:26, C' r% s$ g3 n
约束条件是什么?
, n* D0 T: z3 ^6 s9 `6 `" n2 x顶部施加载荷,底部固定约束
1 d/ _) ?$ W; V2 h( Q
发表于 2021-6-18 22:50:11 | 显示全部楼层
整个底部固定应该是没问题的
发表于 2021-6-19 07:45:08 | 显示全部楼层
约束加在那个面?上平面的均布负载是多少?
 楼主| 发表于 2021-6-19 07:48:29 | 显示全部楼层
七擒孟获 发表于 2021-6-18 22:50# w1 ~" G& ]6 c3 Q2 h0 r
整个底部固定应该是没问题的
7 ^' x- N$ W9 `0 E2 ]( ~
主要是我觉得分析结果有问题1 i) `" Z& F7 P( p4 v
 楼主| 发表于 2021-6-19 07:49:15 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-6-19 07:459 p- h% a! ^& C# A  {; H; F. A
3 D3 y* @) H  D- t4 u8 s约束在底面
3 I- ]7 k: B5 m; H' O  y
发表于 2021-6-19 07:50:06 | 显示全部楼层
上面均匀受力有歧义,目前状态上面应该是施加的水或者沙子之类,如果是整个固体只是平面接触,这个分析就有问题
 楼主| 发表于 2021-6-19 07:55:13 | 显示全部楼层
姜国华 发表于 2021-6-19 07:50
" V- T" T) H1 a  `3 H& b上面均匀受力有歧义,目前状态上面应该是施加的水或者沙子之类,如果是整个固体只是平面接触,这个分析就有 ...
& e3 j! l7 N5 G' |* x  d- k% H2 y
请问应该施加什么载荷9 F$ q6 @) |* b$ \. a; Z% l
发表于 2021-6-19 07:58:25 | 显示全部楼层
啥软件
ug  发表于 2021-6-19 08:12
GMT+8, 2025-4-24 23:29 , Processed in 0.083624 second(s), 19 queries , Gzip On.
