查看: 3823|回复: 15
求助,可以用线性公差替代直线度吗
发表于 2021-6-18 18:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我可以用这个+-0.02的公差,来保证两个槽侧边的直线度吗?如果可以的话,那直线度还有哪些应用场合?4 h2 {" G; I+ ~9 G+ ?
发表于 2021-6-18 20:11:31 | 显示全部楼层
不能,比如这两条槽是平行四边形,测量都是0.02公差,也不符合你的要求
这个例子不能很确切的回答LZ的问题,平行四边形的边直线度仍然很好。如果是两个圆弧(圆环),其距离可以很好,但直线度很差。  发表于 2021-6-18 20:22
发表于 2021-6-18 20:47:37 | 显示全部楼层
应该可以,尺寸精度高,形状和位置精度也就上去了,反之则不一定。
发表于 2021-6-18 21:10:32 | 显示全部楼层
可以控制,但是要看你对直线度的要求
发表于 2021-6-18 21:43:02 | 显示全部楼层
不能,你看看直线度的定义是什么。
正解。  发表于 2021-6-19 08:38
发表于 2021-6-18 23:16:33 | 显示全部楼层
想想平行四边形就知道了,两个边误差再小,中心始终不是垂直的。所以不能代替。
发表于 2021-6-19 08:24:17 | 显示全部楼层
不行,真干成同心圆,都满足尺寸公差要求。
秒杀  发表于 2021-6-19 14:59
发表于 2021-6-19 09:25:48 | 显示全部楼层
当然不能
 楼主| 发表于 2021-6-19 11:22:41 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 06-19 08:24不行,真干成同心圆,都满足尺寸公差要求。
那中心线还能作为设计基准吗?
发表于 2021-6-19 13:07:40 | 显示全部楼层
paidaxing000 发表于 2021-6-19 11:22. V2 D: M. a. k4 w! l1 o& k3 X
那中心线还能作为设计基准吗?
+ p7 G% h9 k: h. ]2 I
why not
7 k3 t) K' d5 f: N6 H
GMT+8, 2024-11-16 18:32 , Processed in 0.054981 second(s), 18 queries , Gzip On.
