查看: 11366|回复: 27
下班了,负责工厂设备的工艺工程师不友好的打电话来了,打了三个,我该接吗?
发表于 2021-6-17 20:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样子的,且听我娓娓道来。
7 R- `: U. y/ U6 \4 S0 t+ E我们公司专门设有一个部门,专门给公司工厂设计他们所需要的非标设备,而公司的每个工厂都设有自己的设备科,专门负责工厂设备的维护,他们不负责做设备。. u) m) i; ]6 t! A
1 R  T. y' U0 u+ f' M4 m) M前段时间,我科室给他们工厂做了一台泡水机,功能是用来清洗刚打磨的玻璃,水清洗之后,然后风气吹干;一个非常简单的设备,但是在这方面我们之前都没有做过,0经验,当时他们工厂说了一句话,能洗玻璃就行,其他别无要求。经过一个都月的时间,第一台泡水机正式下线,拿去工厂用了没到半天,工厂的人各种嫌弃,一说清洗的水压太小,二说风力风力太小,玻璃出来到处都是水。
2 q7 N  E1 a% T0 B; F4 q1 J6 ~$ T: T7 n, J5 P: w
这是我同事设计的一代机,没过多久领导就把这台设备交给我了,之前那位工程师调去汕头那边工作,接手之后,我才发现这里面坑太多,工厂嫌弃水吹不干,我找了一家供应商,换个一个超大风机,换了两把工业级风刀,装上上风力杠杠的。; H- ?+ k  {0 M% R  E  Q2 f" y
5 N9 W) B' f% F7 S+ w; s' g: j# l
) y: K5 L( _+ V4 b9 n# T( o/ u) y后面工厂又下了6台机,我把图纸整理了一下,准备发图了,这时候刚好碰到媳妇要生了,于是领导把这个项目交给了我另外一个同事,我请完假回来,继续我跟,我上前一看,傻眼了,我同事把水泵换成了超大水泵,功率4.5KW,是之前的9倍啊,就因为这水泵,装完机试水的时候,水管了脱了好几次,溅得我们满身是水,简直太刺激了,水管用的是带钢丝的波纹管。5 t  i6 d9 m+ ?) O2 l  K
( S! g1 `2 I! m- r' r( K* Z拉到工厂之后,工厂用了没几天,现在嫌弃水太大了,水雾飞得厉害,这个刚好我们在水管支路上做了一个减压阀,可以调压,满压能到0.5Mpa ,每到一台设备,我都会教工厂如何使用,各种是怎么调的?至于水雾飞得厉害,我告诉他们把水压调小,另外我还给他们做一个防水帘,还有触摸屏参数我也告诉他们工厂设备工厂师怎么调了。
6 ^0 e* U; c" m& P; D
/ I$ O) S9 H6 M" Q这种设备在5楼放了五台,4楼放了一台,4楼、5楼都是一样的车间,5楼同样也是这样,没人找我问题,4楼前几天刚用,也没啥问题,但是今天下班后,接到工厂设备工程师一个电话,态度很不好,好像我欠他的一样,跟我说了两个问题,正当我要告诉他怎么解决的时候,他就说,明天你来我这边一趟,就挂了电话,过了不久,收到他加好友的请求,我没理会,堂堂一个设备工程师连一点简单的东西都不愿意去学,更不愿意动手去解决问题。当然这是另外一个设备工程师,之前那位说是被调走了,但他们之间应该有交接了,不用我来再教一遍吧。
$ A: H8 U4 M. V( u" s$ t0 V, _
2 K$ P6 B/ O- s1 ^- e6 K# X! q过了一个多小时吧,他们工厂工艺又打电话来了,我不想接,所以没接,后面他在企业APP跟我反应问题,我跟他说了怎么解决,于是他又打了两个电话过来,我没接,又打了两个企业APP的语音电话过来,我也没接,我都不想再理会他,下班了还来烦人。# E7 L, s9 A8 n( ~  q
$ L, T9 q. K8 D4 i大家有遇到过这种情况吗?都是怎么解决的?" }6 x( T: U" i" B: \* s! l5 D
6 }' C" x5 U+ c2 {& b$ X+ D# w3 l: U4 z5 i) v
  s9 `0 a! l* H- F/ ~+ Q) L
* r3 X+ r2 R7 C2 P' r6 g* {: ^
. z! p. |' Q: m: t; B( m) D
, c- ^/ T3 N/ ]& F6 q7 }
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2021-6-17 21:01:20 | 显示全部楼层
这种情况想再好好沟通很难了,双方心里都有怨气了
发表于 2021-6-17 21:12:33 | 显示全部楼层
先解决问题吧,有必要也可以写个常见问题处理手册。$ K5 B! k. s) `" Q2 F
发表于 2021-6-17 21:18:39 | 显示全部楼层
不接电话还是不好,毕竟是你负责的项目。先解决问题再找他们领导反馈。
 楼主| 发表于 2021-6-17 21:19:44 | 显示全部楼层
2020重新开始 发表于 2021-6-17 21:01
( M: ^1 g3 W& c这种情况想再好好沟通很难了,双方心里都有怨气了
5 E9 e% ?5 V/ U) o9 }+ N( J$ B
能有啥怨气,企业微信我都有回复,不想在电话里扯来扯去
) s* f' I# T+ \
 楼主| 发表于 2021-6-17 21:20:38 | 显示全部楼层
谭天 发表于 2021-6-17 21:18# x! x6 w0 z8 S; P+ K* M3 y
% ^8 X# h3 F: }9 Q' q
这种人太烦了,下班了 还这样子打这么多电话; j7 t% ]  q* t& T2 q9 r. A
 楼主| 发表于 2021-6-17 21:24:30 | 显示全部楼层
9 i; q; I& j4 m: N* K1 B# J不接电话还是不好,毕竟是你负责的项目。先解决问题再找他们领导反馈。
: }$ m- ?: r) u7 w
找他们领导没有用,这些都是小问题,其他楼层同样是这样的配置,一点问题没有,他们就是太过于执着。。。。! E! l: Z5 M7 i5 S: d
发表于 2021-6-17 21:26:49 | 显示全部楼层
如果是因为我出的问题,24小时可以随时骚扰,如果不是,不会理会。
 楼主| 发表于 2021-6-17 21:39:39 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-6-17 21:26
# f) n( U. b& v. c如果是因为我出的问题,24小时可以随时骚扰,如果不是,不会理会。
: _  R- f  l* w2 {% ?. L" Y1 b强啊
* L9 @8 s1 `1 O8 ~" o) D- S
发表于 2021-6-17 21:41:11 | 显示全部楼层
配图是几个意思
GMT+8, 2025-4-11 04:03 , Processed in 0.070696 second(s), 19 queries , Gzip On.
