楼主: WUQINGLAI
画图工请教个问题,这个图哪里有错吗
发表于 2021-6-18 16:04:15 | 显示全部楼层
个人感觉15长那段应该是精加工,有公差吗,那段感觉你是用于有配合的地方,反而是尺寸闭环最右端那段应该没有高配合要求吧,要穿东西进15尺寸段这一段的轴径尺寸应比15段的小一点避免配合吧,而如果真是那样最右端应用不了1.6光洁度了,反而是15尺寸段的光洁度要1.6.
如果真按你那样的画法,没标尺寸那段是用于轴孔配合,那么轴向如何固定?是不是最右段端头应该有个螺纹孔来装挡板,防止轴向窜动。
其次就是倒角尺寸。15段右端那如果是卡圈的话,长度尺寸应标为15+那个小尺寸,形成一个闭环。
发表于 2021-6-18 23:47:09 | 显示全部楼层
这跟轴是要调头加工的,应该标两侧,直径15的那个长度不标,两端标+总长,这样好一点,形位公差,上面的楼主已经说了
发表于 2021-6-19 02:05:06 | 显示全部楼层
轴的断面没有标准粗糙度
发表于 2021-6-19 08:42:14 | 显示全部楼层
公差标注错误,技术要求没有,未注公差是多少?
发表于 2021-6-19 09:38:32 | 显示全部楼层
基准用点乱
发表于 2021-6-19 10:26:57 | 显示全部楼层
大神很多,说是野路子的,自己出一个来看,有多么不一样?。伪神==SB
发表于 2021-6-19 10:48:44 | 显示全部楼层
黄小白 发表于 2021-6-18 23:47
这跟轴是要调头加工的,应该标两侧,直径15的那个长度不标,两端标+总长,这样好一点,形位公差,上面的楼 ...
车轴尽量不要调头车
发表于 2021-6-19 11:46:29 | 显示全部楼层
卡簧槽的极限公差少了一位,未按手册标准。
发表于 2021-6-19 20:01:50 | 显示全部楼层
如果两头车的话最好标轴端面到轴肩的位置,按加工顺序标,形位公差也标的不规范
发表于 2021-6-20 00:02:07 | 显示全部楼层
MrGemini 发表于 2021-6-17 22:04
1.轴肩右侧的一段轴径应该也要标注出来吧,不能省(虽然会被认为是与右端轴径相同)
2.整数尺寸可以省略小 ...
1.没必要。一刀车出来的
GMT+8, 2024-11-26 03:38 , Processed in 0.056181 second(s), 15 queries , Gzip On.
