查看: 2950|回复: 15
请问下知道元素含量,怎么知道合金牌号?
发表于 2021-6-16 13:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,各元素含量有了,怎么知道这个合金牌号?
/ _& t9 n1 l% ^7 W) n  p7 l& p8 i) u: I- Z1 Z( ^; r) a% V
发表于 2021-6-16 13:35:33 | 显示全部楼层
黄铜以锌作主要添加元素的铜合金﹐具有美观的黄色﹐统称黄铜。铜锌二元合金称普通黄铜或称简单黄铜。三元以上的黄铜称特殊黄铜或称复杂黄铜。含锌低於36%的黄铜合金由固溶体组成﹐具有良好的冷加工性能﹐如含锌30%的黄铜常用来制作弹壳﹐俗称弹壳黄铜或七三黄铜。含锌在36~42%之间的黄铜合金由和固溶体组成﹐其中最常用的是含锌40%的六四黄铜。为了改善普通黄铜的性能﹐常添加其他元素﹐如铝﹑镍﹑锰﹑锡﹑硅﹑铅等。铝能提高黄铜的强度﹑硬度和耐蚀性﹐但使塑性降低﹐适合作海轮冷凝管及其他耐蚀零件。锡能提高黄铜的强度和对海水的耐腐性﹐故称海军黄铜﹐用作船舶热工设备和螺旋桨等。铅能改善黄铜的切削性能;这种易切削黄铜常用作钟表零件。黄铜铸件常用来制作阀门和管道配件等。船舶常用的消防栓防爆月牙扳手,就是黄铜加铝铸造而成。
手动点赞  发表于 2021-6-16 13:38
发表于 2021-6-16 13:47:39 | 显示全部楼层
, e8 c/ u0 v- x  [0 i+ Y, a8 z9 y7 W, I6 _. u% r
铅含量怎么那么高
GB/T 5231-2001 中查到与你这个成分最接近的就是铅黄铜HPb59-3 。但你这个铜含量低了4个点,铅含量高了1个点  发表于 2021-6-16 14:08
发表于 2021-6-16 14:05:52 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-6-16 13:47
! P; t3 N+ j. X  |, ?! q1 P# ~铅含量怎么那么高
+ Q5 G: u( k, v! E7 J- z4 Q回收利用?
+ L, G1 @( _7 a+ Y. i1 B
要么是特殊材料,要么是材料特殊  发表于 2021-6-16 14:10
 楼主| 发表于 2021-6-16 16:17:41 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2021-6-16 13:35
  ^) ~) F4 Z& a4 e* y' \* R; T7 ^1 J黄铜以锌作主要添加元素的铜合金﹐具有美观的黄色﹐统称黄铜。铜锌二元合金称普通黄铜或称简单黄铜。三元以 ...
4 z  a: Z( |% F, W0 O0 }大神,知道这个铜牌号吗?
' h( ?" A7 Q6 y7 F
 楼主| 发表于 2021-6-16 16:18:11 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-6-16 13:475 P, \- u' V, b1 I
铅含量怎么那么高
) R4 o0 r9 A9 b% \/ [: v
客户寄过来的样品,也不知道啥材料
1 G; K( x1 Z- T  X: u0 ?! }9 F
发表于 2021-6-16 17:14:47 | 显示全部楼层
8 Y: `7 {1 F6 b& z! M1 Z
  p5 t9 O" e* B" o首先是属于铅黄铜HPb59,但是加了过量的铅,减少了铜,是否是为了更好的加工性能和延展性,就得问客户了。如果非要给一个牌号那就是HPb59-4,,,,,( S0 l8 v- D- u6 Y3 H$ _% W( Z
牌号按主元素编,  发表于 2021-6-17 15:09
要新编牌号HPb55-4不是更符合  发表于 2021-6-17 09:37
更接近HFe58-1-1铁黄铜,Fe: 0.7~1.3 Pb: 0.7~1.3  发表于 2021-6-17 08:32
发表于 2021-6-16 18:50:14 | 显示全部楼层
看成分比较高的元素有哪些?然后,往标准上靠。
发表于 2021-6-16 21:47:20 | 显示全部楼层
当然是查材料手册,对比各项数值,选各项都接近的。
发表于 2021-6-17 02:07:58 | 显示全部楼层
对应的去查材料手册,估计会有些误差
GMT+8, 2024-12-23 19:06 , Processed in 0.051865 second(s), 17 queries , Gzip On.
