查看: 4683|回复: 11
干磨齿轮用什么材料什么工艺热处理?
发表于 2021-6-15 23:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神:, Q( G7 s% ?$ p5 V# m7 Y4 j& [
小齿轮干摩擦,也就是无润滑。+ Z1 Q& i/ }/ I2 Q8 \
目前用低碳合金钢加硬处理,表面运行过程中会有粉末屑掉落。! j9 C- u# N5 U3 R: F: D
请问,材料应该用什么,采用何种热处理方法,硬度做到多少合适?6 M) U: R1 \3 g1 u4 @9 V3 O% o
42CrMo性能如何?
发表于 2021-6-16 07:41:34 | 显示全部楼层
转速大约多少?载荷情况?* F9 E; W2 q& ~. a7 t% g9 U
用尼龙或者20CrMnMu+表面渗碳或者粉末冶金材料。小齿轮转速高,干磨擦需要材料耐摩擦,耐高温。
发表于 2021-6-16 09:12:39 | 显示全部楼层
是什么制约了润滑,需要干摩擦?
发表于 2021-6-16 10:12:27 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-6-16 09:12
- L: u7 p7 N/ M6 H是什么制约了润滑,需要干摩擦?
' t+ F8 `$ ~' }6 ]同问。& o4 P+ V$ I+ s
至少也可以搞开式润滑的,为什么干摩擦?
. ]  z4 R1 B- n& \, @) G2 Y5 e
发表于 2021-6-16 12:40:09 | 显示全部楼层
不允许润滑的条件下,考虑可以自润滑的材料,比如尼龙。
发表于 2021-6-16 23:32:29 | 显示全部楼层
铜齿轮
发表于 2021-6-17 01:58:39 | 显示全部楼层
干磨肯定不行,最好有机油池来润滑。
 楼主| 发表于 2021-6-22 21:35:28 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-6-16 09:12: K- o; s8 q/ C2 L) X: B
是什么制约了润滑,需要干摩擦?
2 ~8 ^2 J+ d5 d4 V8 A$ l
没有油池,空间限制* G$ V1 b2 K# u3 [- o3 T1 A
 楼主| 发表于 2021-6-22 21:36:08 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2021-6-16 12:40, T& b* Z; a7 c% N( p9 K7 y* S# ]
- g; S1 w! w4 I  f尼龙强度不够
6 a( Q8 B2 A3 J2 l. E
要转递多大的扭矩啊  发表于 2021-6-23 08:23
发表于 2021-6-25 10:04:35 | 显示全部楼层
用球铁调质表淬可以。。
GMT+8, 2025-2-21 20:13 , Processed in 0.058746 second(s), 15 queries , Gzip On.
